Прошу высказать идеи как определить место залегания трубки тёплого пола
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Прошу высказать идеи как определить место залегания трубки тёплого пола
18 Сен'15 в 05:39 #9222
Пока видится один простой вариант — тепловизор.
Но вот нет его у меня, а приглашать человека, пока сам не определился чем его ещё озадачить на сумму выезда, из-за пары креплений (для унитаза, например), пока жаба заставляет искать варианты.
18 Сен'15 в 05:50 #144167Пирометр. Градусник.
18 Сен'15 в 06:43 #144168
Включить тёплый пол и пирометром отслеживать прогревание пока не прогрелась вся стяжка. По совету человека монтировавшего тёплый пол делал фотографии с приложенной линейкой до заливки стяжки, в местах где планируется что либо прикрутить к полу.
18 Сен'15 в 06:46 #144169Пиши в личку сотовый. Я ваш опилкобетон давно намереваюсь посмоьреьь. Согу с тепловизором подкатить.
18 Сен'15 в 07:14 #144170а если так
расстелить (приклеить на воду) мокрую газету к полу и включить обогрев.
думается, что в начале просохнет змейкой.
18 Сен'15 в 07:32 #144171*Если на полу стяжка голая бетонная, то можно попробовать выключить пол, дать ему остыть, потом смочить пол и включить, над трубами высохнет бетон быстрее.
*Если плитка, то кладут газеты и тоже мочат. Погрешность правда +-1км))
*Если трубы металопластиковые, можно металоискателем попробовать.
*Возможно толщиномер автомобильный тоже подойдет.
*Еще слышал детектором проводки ищут, пустив ток в трубу
*У Рехау есть пленка термореагирующая, спецом для этой цели, но живьем ее мало кто видел.
*Пирометром можно довольно точно найти, пока пол не прогрелся полностью.
*Ну самое простое уже озвучили, тепловизор…18 Сен'15 в 10:11 #144172Вот спасибо, всем!
В отвественных местах сфотографировал, но на сотовый нокла с эмитацией фотоаппарата, сразу не сохранил и не подписал фотки, а сейчас вспомнить не могу к чему привязывался, короче система координат утерена, фотки в топку ;-(
Про пирометр спасибо, даже и не знал о их существовании, но опять таки девайс не из дешовых и специфический (есть конечно модели за 600 рэ), а на сколько он адекватно покажет по сравнению с тепловизором, остаётся вопрос, если чуть дольше, но точность гарантированная, тогда, думаю, можно и взять себе такую штуковину.
18 Сен'15 в 11:38 #144173
зачем покупать непонятно что, вам же предлагают 100% варик с тепловизором, и как понимаю за пиГо))
Вскрывать стяжку дороже потом будет если промахнётесь
18 Сен'15 в 12:06 #144174От такого варианта грех отказываться . Но за просто так человека напрягать мне религия не позволяет , острое конечно решим…
Я о другом, у меня ещё и подвал с тёплым полом, а там я вообще даже плохих фоток не делал, т.е. если я буду уверен в результате от пирометра на 100 процентов я его себе куплю (как деньги будут), ибо ваша правда — вскрывать стяжку не хочу…
ps думаю, что не всё так просто, даже с тепловизором, т.к. угол съёмки внесёт свои коррективы в измерения (ИМХО), инструмент для меня неизвестный, пока только мои предположения
19 Сен'15 в 13:25 #144175Напрегать человека, если прийти к нему на коленях. А если человек сам предлагает… Вот замутим, выложим сюда снимки. Вот и будет всем интересно.
Я верю в то, что если я помогаю кому то, то и мне кто то когдато поможет (хотя тоже всегда становится не удобно).
Дают-бери
Бьют — бегиА деньги на больших объетках (ой) зарабатываются.
21 Сен'15 в 03:42 #144176В моём понимании напрягать — это делать ненужную работу, есть где надо, а остальное может быть, а может и не быть…
В общем я рад, что поступило такое предложение, как выдастся у Вас свободная минутка (часок), буду рад встречи!
21 Сен'15 в 03:55 #144166Мне кажется, что с пирометром привязываться точнее будет. Прямо на месте (на полу) водить лучиком лазера и смотреть температуру. А с тепловизором общая картина наруисуется. Тоже конечно интересно.
30 Сен'15 в 16:20 #144177Ну вот. и добрался я до домика автора темы. Больше всего меня поразил спрортзал. И труба уложена хорошо и зал ОООгоГО.
30 Сен'15 в 16:35 #144178О молодца! Тему в топ пожизненный! Я подозревал, что круче метода поиска трубок в полу не найти, так оно и случилось
Корешу делали отопление, там мне тепловизорщики показали, когда попросил, где труба завоздушивается — так контруклон был, система с ЕЦ
PS. Ну и че вы на меня за гараж в 60 кадратов бочку катили, тут вон спортзал полноценный
1 Окт'15 в 03:21 #144179kaifsheg с хорошим чувством юмора
Я бы тоже не отказался от такого зала, хотябы одной половинки.
13 Окт'15 в 12:55 #144180С выкладывание фото напряг у меня, Админ поправит при желании.
Интересный момент, тепловизором определили где трубки залегают https://hdd.tomsk.ru/resources/hdd.tomsk.ru/icons/image_removed.jpg
Но есть один нюанс — это подача, обраток не видно… достал фотки из "топки" http://download.hdd.tomsk.ru/preview/czztqdnf.jpg уже попроще, т.е. коечто уже можно посмотреть и посчитать.
За съёмку периметра kaifsheg отдельное СПАСИБО…
вот, например https://hdd.tomsk.ru/resources/hdd.tomsk.ru/icons/image_removed.jpg, а не утеплённый угол из ЖБ https://hdd.tomsk.ru/resources/hdd.tomsk.ru/icons/image_removed.jpg и противоположенный, который уже успел утеплить снаружи https://hdd.tomsk.ru/resources/hdd.tomsk.ru/icons/image_removed.jpg
У меня столбы и балки из ЖБ которые потом обкладывал ГБ и по средствам тепловизора хорошо видно как будет мёрзнуть зимой
13 Окт'15 в 13:09 #144181Температура воздуха в доме какая была?
А то как представлю что 20-22, так сразу ужас от того что даже утеплённые углы и стены нормативке не соответствуют.
14 Окт'15 в 03:15 #144182углы это бетон 30 см и ГБ 20 см, а утеплены пенопластом 10 см, про норматив не знаю, в доме температура 19 градусов. Стены не утеплены, пирог разный для простоты подсчёта, считаю 50 см ГБ 600го
14 Окт'15 в 03:19 #144183Ну если 19 градусов, то всё нормально.
14 Окт'15 в 03:46 #144184Это сарказм или действительно 1 градус имеет значение?
А общая картина такая (на что я обращаю внимание): котёл показывает температуру теплоносителя 19 градусов (жрёт постоянно 2,7 кВт) бытовые градусники показывают температуру между 18-19, судя по "фотке" с утеплённым углом, в нижней части белая полоса (по шкале справа 17 градусов) это поверхность стопки пенопласта (порядка 1,5 метров просто лежит на полу, ждёт своей участи).
В принципе комфортно, иногда включаю ветродуй 2 кВт на втором этаже где нет тёплого пола и вообще нет отопления из минусов окна по ночам плачут, но тут другие траблы — нет пока вентиляции и периодически забываю ведро с водой вылить (от помывки инструмента), плюс штукатурные процессы пока идут.
