Простейшая обогревательная система на 3 радиатора
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Простейшая обогревательная система на 3 радиатора
12 Ноя'20 в 08:30 #515235
Дом 2 этажа, площадь 60 квадратных метра и 3 комнаты
Электрический котел 6 кВт. 3 ТЭН-а по 2 кВт.
Радиаторы — 3 шт. (2 радиатора по 16 секций, 1 радиатор стальной)
Насос отопления + обвязка радиаторов. этаж ( Электрический котел + насос отопления)В системе залит антифриз
1 этаж (Электрический котел и насос отопления) Теплоноситель (антифриз) нагревается и с котла поступает на второй этаж, где установлены радиаторы.
1 из 2Нагретый теплоноситель уходит на 2-ой этажНагретый теплоноситель подымается с электрического котла на второй этаж и проходит радиатор.
В данном случае радиатор не только выполняет свою основную функцию обогрева, но и выполняет роль расширительного бака.Первый радиатор на 2-ом этаже играет роль расширительного бака с группой безопасности Радиатор выполняет функцию расширительного бака, а группа безопасности выполнена в следующей комплектации:
- Сбросной клапан на 3 бара
- Датчик (манометр)
- Автоматический воздушный клапан для стравливания воздуха
Далее система опускается на снова на первый этаж в комнату 1 На первом этаже в комнате один радиатор на 16 секций. И далее наша система отопления опускается снова на первый этаж.
На 1-ом этаже в первой комнате радиатор на 16 секций В первой комнате на нижнем этаже установлен радиатор на 16 секций с краном «Маевского» для спуска воздуха радиатора.
Первый этаж, вторая комната. Установлен стальной радиатор Во второй комнате (Этаж 1) установлен стальной радиатор. Здесь идет уменьшение диаметра труб. Вся магистраль до этого радиатора проходила трубой диаметром 25. Далее подводка к радиатору и продолжение магистрали уходит в диаметр 20.
Далее приходим к насосу и электрическому котлу Далее магистраль приходит снова к насосу и котлу. Таким, образом наш контур замыкается.
По словам владельца дома, стоимость материалов для этого двухэтажного дома вместе с радиаторами составила 15 000 ₽
12 Ноя'20 в 08:56 #515237а могли бы купить 3 электроконвектора или масленных радиатора тысяч на 8-10.
12 Ноя'20 в 08:57 #515238радиатор не только выполняет свою основную функцию обогрева, но и выполняет роль расширительного бака.
чейто было? ….
12 Ноя'20 в 10:34 #515241Интересно, а сколько настенный газовый котел может потянуть радиаторов без всяких «котельных»? Там же штатный насосик и расширительный бачек стоят.
12 Ноя'20 в 11:22 #515246Интересно, а сколько настенный газовый котел может потянуть радиаторов без всяких «котельных»? Там же штатный насосик и расширительный бачек стоят.
Если совсем «лень считать» (видел в игре 1000 такую кнопку) и проектировать, я для себя так считал:
«Настенный газовый котёл» — «миникотельная» (как, впрочем, и электрическая) «потянет» столько «радиаторов» (без дополнительного оборудования), сколько вместят в себя теплоносителя, причём вся система, предельного для расширительного бачка (это гарантированно).
12 Ноя'20 в 16:27 #515261чейто было?
Тоже понравилась идея?))))))
штатный насосик
У меня «насосик» тянет около 30 радиаторов в три уровня
