Простенькое устройство управления насосом из набора Мастер КИТ
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Простенькое устройство управления насосом из набора Мастер КИТ
  • В этой теме 28 ответов, 14 участников, последнее обновление 4 года сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 9 сообщений - с 21 по 29 (из 29 всего)
  • #165349
    Nikolay2 wrote:
    Не увидел ни у кого защитных RC цепочек параллельно контактам. Помогает при коммутации индуктивной нагрузки защищая от всплесков напряжения при отключении.
    супрессоры лучше
    #165350
    MagistrDevMagistrDev
    psm wrote:
    супрессоры лучше
    чем это? лучше?
    а ничего что супрессор это очень грубо говоря высокоскоростной стабилизатор напряжения? который в одну сторону проводит спокойно а в другую при привышении заданного порога? и как диод будет рабтать на переменном напряжении? ну или пусть будет супрессор на переменное напряжение, сколько он будет стоить в сопоставлении с обычным конденсатором и резистором0 который всю дугу будет на себя забирать?….
    речь то о нагрузке в переменной сети идет….
    #165351
    двунаправленный 17 руб в розницу. http://www.promelec.ru/catalog/3/167/185/2/127313/
    RC цепочка или не обеспечит должного ограничения, или будет греться пока нагрузка будет включена (если параллельно нагрузке). Если паралельно контактам реле (последовательно с нагрузкой) — в нагрузку будет течь ток если реле разомкнуто.
    #165352
    извиняюсь забыл, про двунаправленные…
    #165353
    тут кстати в тему о ардуино, можно взять hcsr 04 ультразвуковой дальномер, работает до 4 метров, и им можно мереть уровень в баке, выводить куда угодно информацию, и управлять чем угодно, цена вопроса, 60рулей + управляющий механизм, рублей в 200-400 можно уложиться
    #165354
    это который с двумя "ушами"? одно стреляет, другое слушает? Имеется противоречие — никакой защиты от влаги, а в бочке довольно сыро и уныло, быстренько навернется. В коробочку запихнуть — уши спрячутся. Эт я к тому что к 60 рублям надо будет поприседать с полдня.
    #537444
    АватарOlegM
    Вопрос про автоматику на насосе!
    Вода может идти 30-15 минут и вырубается , а далее нагревается и надо нажать красную кнопку  — перезапустить.
    При этом нажать надо только через минуту , после того , как вода перестала идти — иначе спит. Плату меняли , на которой реле находится . Результат = 0
    Что это может быть и как победить???
    #537447
    А дебет достаточный? Так то сам насос должен охлаждаться поступающей жидкостью. А он греется. Надо искать причину аварийного нагрева: нет воды, предельная нагрузка на мотор (не правильно подобран), плохая контактная группа…..
    #537450
    Фильтр забился 🙂 если раньше работал нормально
