простенок из керамических блоков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › простенок из керамических блоков
22 Окт'13 в 04:15 #6611
Добрый день.
интересует вопрос по ширине простенков из блоков ККЗ.. при толщине стены 51см.
я конечно понимаю, что точного ответа может и нет, но вдруг какие мысли будут.. или кто строил уже..
предпосылки такие: нужен минимальный простенок между уличной дверью и окном в кухне (стена ~3,6м).. ибо чем меньше простенок — тем больше окна и света. см. рисунок.. (все перемычки заменены ж.б армопоясом, утепленным…)
естественно, крепление двери и окна к простенку — потребует некоторой его прочности..
какие есть варианты:
1) в поротермовском документе, на который есть ссылка на imhodom — указан минимальный простенок 625мм — из блоков 51 и их половинок(добров)..
это интересно ещё и тем, что все остальные мануалы (датируемые тем-же 2009годом) — устанавливают минимальный простенок в 750мм (как на схемах, так и текстом)..
2) также, простенок 625 — найден в схемах завода Балткерамика (rekomendacii_po_keramicheskomu_kamnu.pdf)..вместо доборов использован блок 10,7НФ (торцевой)
больше нигде ничего нет.. хотя есть фраза: при применении поротерм 2НФ — ограничение на ширину простенка не накладывается.. т.е. видать можно принять как из кирпича..
3) хотя вот ещё одно:
Керакам в рекомендациях даёт схему простенков шириной 390мм. причем как для стены тольщины 380 так и для 510. — используют доборы.
4) из кирпича холодно, но, полагаю, можно сделать простенок шириной в 2 кирпча и толщиной в 1,5 кирпича.. а недостающие внешние пол кирпича — добрать утеплителем (переходящим в утеление откосов)
а учитывая наличие одного-двух рядов блоков между дверью и армпоясом (на рисунке — два, но может сокращу) — простенок будет ещё и опорой для них (внецентренное сжатие, или как-там его)… впрочем — может быть заанкерю эти блоки в армопояс.. или на фоне опирания армопояса на этот столбик — эти блоки не будут иметь значения
(у самонесущих перемычек из блоков, как помним — минимальная высота 3 блока [от 60см].)
какие есть идеи/рекомендации/советы?
P.S. простенок 750мм с торцевыми блоками виден на заднем плане.. теплопроводность торцевого выше.. зато без подрезки.. может быть даже в лишний сантиметр — заложить 10мм утеплитель между блоками (25+1+25=51). теплопроводность подтянется ближе к 14НФ.
PPS
ещё есть один источник — wienerberger.de
но там очень много документов, а по немецки я совсем не шпрехаю..
нашёл только в одном месте — и то непонятно о чём
22 Окт'13 в 09:41 #84316Попрошу дежурных вопросов "В какой программе рисовали?" не задавать.
Подождем технологов )))
22 Окт'13 в 16:18 #84317а если очень хочется, то можно спросить про программку?
а то зима длинная, хочу пораскладывать кирпичики…
23 Окт'13 в 02:20 #84318Google SketchUp, однако.
Сам в нем всё рисую. Сначала муторно, но при наработке определенной базы (элементы) вполне быстро и удобно.
23 Окт'13 в 02:28 #84319
Что, там в библиотеке керамоблоки есть?
23 Окт'13 в 03:31 #84320рисуешь в размер, выделяешь, создаешь объект и называешь его как хочется. а потом его тиражируешь (копируешь)
потом можно и статистику в штуках и кубах посмотреть….
23 Окт'13 в 07:30 #84321т.е. все придется по кирпичику выкладывать?
а как нибудь оптимизировать процесс там возможно? например задать параметры стен и выбрать матертал стены из этого самосозданного кирпичика, а дальше он сам их расставляет?
надо на досуге поиграться гуглой этой…
23 Окт'13 в 08:37 #84322возможно такие и есть, но они явно уже не бесплатные
23 Окт'13 в 14:44 #84323Google SketchUp, конечно..
по-кирпичику, придется, выкладывть на стройке.. на компе — можно копировать.. можно копировать "сразу несколько" или "сразу много"…
например сделать нечетный ряд и четный, и потом копировать вверх по 2 (или 4, или , а начиная с окон — сделать новую пару… ну или как угодно.
А чтобы редактор сам выкладывал стену из кирпичиков.. да ещё и с окошками.. да ещё и с торцевыми блоками в проёмах.. и с неторцевыми 38см — на углах.. вобщем — это слишком специализированная задача для универсального инструмента..
хотите задавать только габариты стен — рисуйте стену по модулю 125 в длину и 231 в высоту.. и вручную считайте количество блоков в массиве, на углах и в проёмах — с надеждой что в реалии всё сойдётся.. но проще ли это?
блок лучше сделать самому как компонент.. (я взял с обмена моделями — он чуть-чуть маленько кривой.. ну пусть имитирует естесственную неточность блоков и швов) к тому-же сразу проясняются вопросы перевязок — т.к. иногда именно на эти 125мм не стыкуется в одном ряду (углу).. а так — можно сразу учесть, как их ставить. ну и просто "опыт" перевязывания. (для зимы — самое то!)
статистика в штуках — это в том числе то, ради чего и делалось.. ибо кубы (при испльзовании блоков разных типов) — не очень хороши.
вобщем, пока это всё лирика… демонстрирующая только посещаемость сайта..
10 Мар'14 в 16:58 #84325У меня знакомая рисует довольно таки неплохо и вы видите свой дом в 3D даже недорого… могу тел. подсказать…
11 Мар'14 в 06:28 #84326спасибо.
я и сам сносно рисую.. и могу легко побродить в своих 3d рисунках (sketchup)
а картинка, что в начале темы — там совсем не преследовались дизайнерские цели.. вряд-ли Ваша знакомая будет рисовать все перевязки по-кирпичикам..
