Простой фиксируемый лифт из обычной шпильки — — — на примере столешницы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Простой фиксируемый лифт из обычной шпильки — — — на примере столешницы
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 10 лет сделано АватарИлья.
  • #6799
    Хорошо бы иногда придвинуть стол к дивану и сделать его ниже, оставив на нем компьютер. А еще немного поработать лежа, или  посмотреть видео…
    Изначальная задача была в том, чтобы сделать стол, который мог бы регулироваться по высоте в довольно больших пределах и перемещался на колесах. Поскольку многое — как сделать собственно подъем, выдержит ли конструкция нагрузки, было не ясно на старте, связываться с заказом специфических комплектующих не хотелось. Материалы и технологии должны быть самыми простыми — только то, что можно купить в ближайшем строительном магазине, и только то, что можно сделать ручной дрелью, ножовкой по металлу и напильником.
    И прежде всего, конструкция должна компенсировать неточность ручной работы. И вот что получилось…
    Конечно, я посмотрел несколько конструкций столов, которые уже здесь встречались. Но задача работы стоя не ставилась, да и газлифт применять не хотелось. У него только два положения, поэтому показалось, что все будет сложно рассчитать. Так что справа и слева были сделаны винтовые стяжки с ручками, которыми можно плавно регулировать высоту. Такие стяжки компенсируют все люфты механизма и неточности сверления.  Весь механизм здесь:
    Теперь его можно опустить почти на уровень дивана
    Или наоборот, поднять его так, чтобы работать сидя на стуле:
    перечень деталей и примерные цены на них, которые сейчас нашлись в интернете
    1. Труба профильная металлическая 20×20х1.5 3 метра — 3 штуки 250р*3=750р.
    2. Болт оцинкованный M6x35 с гайкой и шайбой около 60 штук, примерно по 2 руб. из них 8 длинных — итого около 120 р.
    3. Шпилька резьбовая М8×1м и несколько гаек и шайб M8 — около 200 р.
    4. Уголок металлический крепежный 16 шт простых по 20 р, две штуки толстых (точную цену найти не могу, думаю около 300р за 2) еще 4 поменьше — для стяжек и пара пластинок для ручки. Итого около 700 р
    5. колеса мебельные пластиковые со шпилькой — 425р = 100 р
    6. столешница 1200р
    Общий итог очень примерно — около 3080 р.
    @JJSmith9
    #87330
    БуратиноБуратино
    Просто, дешево, молодежно
    #87331
    nblkanblka
    шпилька торчит опасно, можно напороться…
    #87332
    Данное изделие тут в качестве примера, детали можно улучшать.
    Но сама идея простого подъемника с сохраняемой горизонтальной плоскостью имхо достойна внимания.
    #87333
    АватарИлья
    имхо: хлипковато как то! Снизу  устойчиво, а вот верхняя часть не очень
