Простые советы по размещению бани на участке
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Простые советы по размещению бани на участке
  • В этой теме 13 ответов, 12 участников, последнее обновление 2 года сделано АватарВознесенск.
  • #11295
    Совет первый: строим баню поближе к воде и по-выше для уклона стока. Желательно, чтобы рядом с баней был естественный водоем, тогда вопрос с купелью решится сам собой. Дренажная система должна быть спланирована «от дома», и не «к дому», а лучше в цветник или огород.
    Совет второй: заблаговременно думаем об изолированности и возможности выбежать "голышом". Чтобы оградить свою банную инфраструктуру от посторонних глаз общественности, нелишним будет заранее спланировать посадку деревьев со стороны соседей или дороги, продумать обустройство живой или деревянной изгороди, беседки. Если же на все эти изыски места не хватает, то будет достаточно крытой террасы вдоль стены с выходом. Но живая изгородь не должна перекрывать вид на баню из окон дома, во избежание чрезвычайных происшествий, ведь баня, как известно, дело пожароопасное.
    Совет третий: выбираем местоположение входной двери и окон по правилам. В старину советовали так: дверь в баню делаем на юг, окна вырезаем на запад. Данные советы были обусловлены тем, что при выходе из бани южная сторона не позволит порыву ветра или холодному северному потоку охладить вас и простудиться. А окна, ловящие последние лучи солнца, служили дополнительным источником света, поскольку далеко не во всех банях ещё в конце прошлого века был свет, а мылись после работы, по вечерам.
    Совет четвертый: располагаем бассейн с умом, делать его нужно только со стороны входа. Богатый ассортимент быстро сооружаемых бассейнов позволит легко своими руками смастерить средних размеров емкость для купания и детворы, и окунания после парной взрослых.
    Совет пятый: соблюдаем пожарные нормы и требования санитарных органов.  Проще всего можно соответствовать пожарным нормам, когда строишь баню вдали от дома и других построек.
    Лайфхак: случается, что человек из банной процедуры получает ещё некоторые блага. Так, например, некоторые пристраивают к входу в баню теплицу, и, завершив очередной сеанс водных процедур, открывают двери и позволяют растениям полноценно наслаждаться влажным и теплым воздухом прогретой бани. Надо сказать, что после таких проветриваний парниковая растительность даёт значительно больший урожай.
    А вот еще ряд советов на видео от банного академика:
    #190075
    Простые и НЕНУЖНЫЕ советы.
    #190076
    А потом люди не соблюдают противопожарные нормы и сгорает пол посёлка.
    #190077
    Про окна на запад полезное мнение. Люблю париться на закате, что б последние лучи Солнца по полкАм бегали ))
    #190078
    AgarAgar
    А на каком расстоянии должна быть баня от жилого дома (по нормам)?
    #190081
    vinnipux1982vinnipux1982
    подскажите.
    сосед построил в 3-х метрах от забора дом керпичный, на каком минимальном растоянии от забора (напротив соседского дома), можно возводить керпичную баню?
    #190082
    vinnipux1982 wrote:
    подскажите.
    расстояние от забора до постройки полностью в руках решений местных муниципалитетов, федеральные нормативы имеют лишь рекомендательный характер. Позвоните в районную архитектуру или местный сельсовет — вам скажут точно
    #190083
    Макс wrote:
    vinnipux1982 wrote:
    подскажите.
    спасибо за ответ
    #549898
    АватарМульсик
    • Томск Дзержинское
    Строим на участке баню (брусовая на винтовых сваях), перед застройкой участка получила в администрации градостроительный план, в котором указано расстояние от границы участка до хоз построек — 1 метр. Участок ЛПХ. Баню так и ставим 1 метр от границы, прибегает сосед и начинает орать что надо 15 метров, т.к. баня из дерева и у него дом из дерева (какой у него на самом деле не знаю, т.к. зашит сайдингом) типа все сгорит. У него дом от границы участка примерно 6-8 метров, точнее не знаю.
    На каком расстоянии от соседей стоят ваши постройки?
    Есть ли конфликты с соседями?
    Как вы их решаете?
    #549909
    АватарЕвген
    На каком расстоянии от соседей стоят ваши постройки? Есть ли конфликты с соседями? Как вы их решаете?
    В каждом муниципалитете свои правила, узнавайте в сельсовете.
    А вообще стройте «как все». Метр от забора и крыша чтоб не валился снег.
    А с соседями как обычно — если они $^%*сы, то никакие правила их не убедят. Обменяетесь любезностями в крайнем случае и ОК
    #549970
    АватарМульсик
    • Томск Дзержинское
    В Томске отменили минимальные отступы от границ участка, узнавать не о чем.
    Только открытый вопрос про противопожарные нормативы между деревянными строениями.
    Как вы их соблюдаете?
    15  метров между домами нет нигде практически.
    Есть случаи конфликта с соседями чтобы дошли до суда?
    #549975
    есть. В Лучаново один соскд поставил баню в  метре  от забора. плюс  еще  и  трубу не  высоко  вывел еще  и  розу  ветров  не  учел. Весь дым  из  бани идет аккурат в  окна второго этажа другого  соседа. На вежливые  просьбы исправить ситуацию- не  реагировал. Пару  лет назад, на Рождество, крыша  бани загорелась. Благо вовремя  увидели и  совместными усилиями сбили  огонь, потом  пожарка приехала. Загорелось вроде  от перетопа. Вобщем  в  итоге  дело до  суда  дошло. И вынесено решение о  сносе бани.
    #549977
    vovka_xvovka_x
    Про 15 метров это пожарный норматив, вроде как рекомендательный, когда оба строения из дерева. Когда одно каменное уже 8 метров остается. Два каменных еще меньше.
    #573848
    АватарВознесенск
    С соседом смежные участки, моя баня строится в метре от нашего с ним забора, его тревожит труба. Нормы её размещения? Спасиб
