Противоморозные добавки для бетона …?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Противоморозные добавки для бетона …?
9 Сен'14 в 06:36 #7926
"Противоморозные добавки для бетона" где в Томске купить?
9 Сен'14 в 06:45 #107056на бетонном заводе сами добавляют добавки какие вам нужно… типа Пенетрона, а можно и самим купить Пенетрон в Стройся, Стройпарке… тока дорогое это "удовольствие"((
9 Сен'14 в 06:56 #107058тем более на заводе и добавляют всякие присадки… тока все-равно греть придется, мы в прошлом году отказались от такой идеи- строительства в мороз
9 Сен'14 в 06:58 #107057не совсем то,нужно чтоб заливать при минус -10-15С
http://www.baurum.ru/_library/?cat=additives_special_properties&id=315
может у нас есть специализированное место ?
9 Сен'14 в 08:30 #107059http://shtainberg.ru/index.php?id=42
Я у них для раствора пластификатор брал, штука хорошая, строители довольны.
9 Сен'14 в 09:16 #107060Тоже заморачивался на эту тему.
По СНиПам, в Томске лить обычный бетон можно до 20 сентября. Дальше — греть или ПМ-добавки.
Для "летнего" бетона требуется среднесуточная температура не ниже +5 хотя бы на 5 дней после заливки. Если его после этого подморозит — не смертельно, после оттаивания реакции продолжатся, будет набирать крепость. Хотя максимальной марочной всё равно не достигнет.
А вот ПМ (любые) — дрянь. Прорабы не любят и не рекомендуют. И коррозию металла они де вызывают, и бетон с ними "болеет" — темный, "неправильный" на вид, и прочности всё равно не получите марочной.
По цене. Узнавал в "популярных" фирмах. Говорят, что на заводе добавляют по дате/климату сами в минимально необходимых количествах, + 300 рублей к кубу.
9 Сен'14 в 11:09 #107061хорошая наводка, спасибо!
12 Ноя'15 в 10:36 #107063Так, ну шо, приморозило
Странно, что тему никто не поднял перепись то будем проводить — кто заливал — как результаты, чего добавляли, что делали?
А то тут сосед у меня негодует — неуспел залить кой чего.
Я сам с бетонными работами еще в августе завязал, а ему вот неймется
12 Ноя'15 в 11:00 #107064С приходом зимы жизнь не останавливается. Она просто становится сложнее. Вон… дырку к Изумрудному городу как бетонировали, так и бетонируют…
12 Ноя'15 в 11:34 #107065Так и дома монолитные строят и фасады штукатурят в зиму.
Только для частника обогрев этого дела в копеечку вылезет.12 Ноя'15 в 13:08 #107062Вроде а ТДСК еще месяца два назад указивка была все бетонные работы закончить, чтобы зимой уже без них….
12 Ноя'15 в 13:23 #107066Оптимизация расходов. Жилье и так плохо расходится….
12 Ноя'15 в 14:25 #107067
возле меня на сибирской 3 высотки монолитных строят, льют бетон каждый день.
12 Ноя'15 в 15:07 #107068Противоморозные добавки
Назначение и виды http://www.baurum.ru/_library/?cat=additives_special_properties&id=315
планировал использовать такую (не реклама) но не понадобилась.http://shtainberg.ru/index.php?id=42 томский продовец
13 Ноя'15 в 02:37 #107055пользовал штайнберга фрост. телефон с оставшейся визитки 200-766. на сайте написано что стакана на ведро использованного цемента хватает до темп. -10. При добавлении следует учитывать темп. в ближ. 2 недели (время набора прочности). Бетон получается темный, да. взял кусок после минусовых температур, оттаял — держится не на льду, на цементе. на сайте же написано что арматура не корродирует, со временем добавка улетучится. думаю что прочность все равно будет снижена.
14 Ноя'15 в 12:49 #107069А я так понимаю все, не выйдет даже и с добавками? Ведь придавило то ниже -15, а он неистово армокаркас варит…. хотя опять же в земле холобуда то будет…. сваи с ростверком…. блин надо че то придумать, второй год в моем гараже его ворота я не вынесу, распилю на чермет, блин…
14 Ноя'15 в 14:07 #107070насколько я помню нижняя точка там -25, при этом добавки больше чем цемента получается ))))) а она дороже цемента)))) не в порядке рекламы, а в порядке помощи — http://www.shtainberg.ru — там есть таблица сколько добавлять в зависимости от температуры.
15 Ноя'15 в 14:50 #107071В народном штайнберг продается канитрами небольшыми.
15 Ноя'15 в 15:59 #107072горячей водой нужно затворять цемент.. и с добавками.. тогда оно может в — 15 и успеет схватится
15 Ноя'15 в 16:05 #107073сегодня попинал то что было залито в последние теплые дни — вроде крепко. Возможно просто качественно замерзло)))
