Проектирование и постройка сауны
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Проектирование и постройка сауны
Помечено: баня, баня в подвале, сауна
20 Дек'15 в 19:16 #4600
Здравствуйте! Может кто-нибудь даст советы и порекомендует специалиста по проектированию и постройки сауны в цоколе? Спасибо!
21 Дек'15 в 03:33 #55348Стоит такая же задача. Но проектировать планирую сам.Ибо в интернете все должно быть.Предлагаю обьеденить усилия.
21 Дек'15 в 03:42 #55324Новый Свет wrote:Стоит такая же задача.Предлагаю обьеденить усилия.
Как Вы себе это представляете? У меня размер 4*8 заложен под это дело, включая маленький бассейн.
21 Дек'15 в 06:14 #55325Новый Свет wrote:Стоит такая же задача. Но проектировать планирую сам.Ибо в интернете все должно быть.Предлагаю обьеденить усилия.
Сам, пока собираю инфу…
Из того что точно буду делать (если вдруг соберусь в подвале сауну делать):
1. Гидроизоляция стен, в моём случае бетон (есть сухие смеси, ими планирую).
2. стены каркасные с отступом от основных.
3 вентиляцию между каркасом и основными надо продумать и правильно организовать.
21 Дек'15 в 06:48 #55326федор wrote:Новый Свет wrote:Стоит такая же задача.Предлагаю обьеденить усилия.
К сожалению(счастью)бассейн не планирую.и размеры поменьше.Раза в три… Обьединить усилия можно при проектировании системы вентиляции,гидроизоляции.Там ,насколько я успел разобраться много тонкостей.И я не очень уверен,что в Томске куча специалистов по этим делам. Поиск поставщиков материалов по той же гидроизоляции.Ну и не настаиваю я.
21 Дек'15 в 07:00 #55327Komissar wrote:Новый Свет wrote:Стоит такая же задача. Но проектировать планирую сам.Ибо в интернете все должно быть.Предлагаю обьеденить усилия.
Планирую строить по такому же принципу.Эластичная гидроизоляция,каркасная парилка,вентиляция межстенного пространства. Выделил место,залил теплый пол. Поставил дровяную печь с выводом дымохода в кирпичной кладке. общая площадь парная + моечная 12 м2 свободную площадь подвала 36 м2 планирую использовать под комнату отдыха.Крестьянский стиль.Стол,лавки,лежанки. Хочу сложить русскую печь.Ухват уже нашел….
21 Дек'15 в 07:16 #55328Ухват уже нашел….
Самое главное.
21 Дек'15 в 07:41 #55329А для чего вентиляция межстенного пространства?.Мне кажется эластичной гидроизоляции хватит. Пару лет собираю информацию, пришел к таким результатам.
Под организацию парной ставится каркас, на стены тоже. Все это утепляется, желательно 100 мм. Сверху пленку нужно ставитьбез гидроразрывов. Потом пленка
металлизированная для отражения тепла. Ну а затем обшивка деревом или еще чем-нибудь декоративным. Самое главное не забыть бы про вентиляцию из помывочного отделения.
Цоколь ведь. Стены помывочного планирую отделать плиткой по обычной штукатурке (с гидродобавками).
На Forumhause товарищ с Канады несколько раз подробно разжовывал эту тему.
21 Дек'15 в 08:06 #55330федор wrote:А для чего вентиляция межстенного пространства?.
я думаю для более интенсивной сушки утеплителя .Контакт утеплителя и холодной,даже гидроизолированной стены не очень хорошо.Хотя если изнутри пленка….. ?
21 Дек'15 в 09:21 #55331федор wrote:А для чего вентиляция межстенного пространства?.Мне кажется эластичной гидроизоляции хватит. Пару лет собираю информацию, пришел к таким результатам.
Он как раз и делал вент зазор.
21 Дек'15 в 09:40 #55332Вентзазор между досками и пленкой само собой разумеется. Я думал, что зазор между стеной с утеплителем и самой стеной. Если неправильно понял первоначальный посыл, то прошу прощения.
21 Дек'15 в 10:15 #55333Имелся в виду как раз зазор между стеной подвала и утеплителем по следующей логике.Стена подвала закрыта утеплителем и не прогревается.Немного влаги в утеплитель все равно попадет.Влага конденсируется на стене. Плохо утеплителю. плохо стене.
21 Дек'15 в 10:50 #55334Вот и я о том же зазоре. Если утеплитель закрыт пленкой, то по логике, влага в утеплитель не идет. Соответственно, стена за ним стоит без воды,
21 Дек'15 в 11:24 #55316http://docs.cntd.ru/document/1200037866
СНиП может найдёте что интересное
21 Дек'15 в 14:00 #55335федор wrote:Новый Свет wrote:У меня размер 4*8 заложен под это дело, включая маленький бассейн.
Мне стало интересно тоже
22 Дек'15 в 04:51 #55336Строю "под ключ" сауны, бани, хамамы, бассейны.
Заинтересованных в сотрудничестве прошу писать в личку
22 Дек'15 в 06:29 #55349Александр Строитель wrote:Строю "под ключ" сауны, бани, хамамы, бассейны.
А Вы бы поделились знаниями,основными принципами,выполненными работами,примерными ценами. У форумчан интерес бы появился для обращения в личку. Или наоборот.
22 Дек'15 в 07:08 #55337Александр Строитель wrote:Строю "под ключ" сауны, бани, хамамы, бассейны.
А себе что-нибудь из перечисленного сделали? если нет, то почему?
22 Дек'15 в 07:50 #55338Пока не построил — есть только планы, проект ну и фундамент.Сейчас в приоритете другие задачи.
Задавайте вопросы, постараюсь ответить, по возможности. Не обессудьте, может не сразу (свободное время ограничено).
22 Дек'15 в 08:51 #55339Хотелось бы получить ответ на вопросы:1.Правильное утепление парной
2.Правильная гидроизоляция парной и моечной.
3.Правильная вентиляция парной.
