ИмхоДом Форумы свободная тема Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
  • В этой теме 1,989 ответов, 275 участников, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 441 по 460 (из 1,990 всего)
  • #502339
    WasilijWasilij
    Это сильное колдунство… Скорее всего горячая ковка/гибка по шаблонам.
    #502369
    Давайте скорее ответ. Нужны стаканчики под рассаду.
    #502370
    стаканчики из под йогуртов, сметаны и  прочих продуктов. Уже  который  год используем.
    #502371
    WasilijWasilij
    Это только медитативное шорканье об бетон/наждачку торцем банки…
    #502375
    Ну теперь на помощь приходят шлифмашинки — секунд 20-30 пошоркать и можно аккуратно снимать верхнюю крышку.
    #502383
    WasilijWasilij
    В шлифмашинке нет медитативной составляющей, а значит не будет познания дзен и истинного ПУТИ…
    #502945
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Нужно отрезать 10 см точно. Какая разметка более правильная?
    #502949
    MalmSteenMalmSteen
    1) Обратить внимание на язычек, плавающий или нет.
    2) Сделать запас под ширину диска.
    3) Оставить зазор для сварки.
    Имхо так)
    #502950
    Я, обычно, отмеряю точно, а как вести диск, зависит от обстоятельств. Иногда высчитываю до мм и линию черчу саморезом (чертилкой), тогда и рез совсем другой. С маркерами пока не научился работать — левее, правее, или по центру, просто надо несколько опытных резов сделать.
    #502953
    moroz-svmoroz-sv
    • Спутник
    Думаю, первая верная. Настраиваем инструмент так, что бы риска после резания оставалась на теле заготовки. Если получается большой плюс, то всегда можно «доработать напильником», если отрежете лишнее, все сложнее.
    #502968
    Это однако не загадка — тут кто как привык, одного ответа имхо не будет.
    #503234
    ЖаркынЖаркын
    • Заречный
    Зачем нужны пустые этажи? (Там ничего нет, кроме цилиндрической основы в центре)
    #503235
    инженерный этаж для оборудования
    ну или система для защиты от землетресений.
    #503236
    MalmSteenMalmSteen
    Может для пожара?
    #503237
    Противопожарная отсечка?
    Глобальная вытяжка (нижний этаж) и приточка (верхний)?
    #503238
    baseevbaseev
    Для снижения ветровой нагрузки.
    #503239
    ЖаркынЖаркын
    • Заречный
    Удивительно, но пока правильного ответа нет.
    #503240
    чистый  маркетинг,  Этаж -обманка.
    #503241
    ЖаркынЖаркын
    • Заречный
    Вот, верно. Для улучшения продаж — общее число этажей имеет значение.
    #503252
    место для курения, полюбому
