ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
15 Фев'22 в 00:14 #541208
Рискну предположить, что на нулевом этаже находится переход в соседние корпуса, и это диктует подобную нумерацию.
Тепло. Может подскажу, что дом находится в Турции, и среди поселенцев немало россиян.
15 Фев'22 в 02:07 #541242Может нумерация подъездов гостиницы.
15 Фев'22 в 08:30 #541249Наверное построили сначала обычный дом, который стоял на горе, получили 12-этажку. А потом еще пристроили снизу жилой блок, 13 этажей вниз в ущелье (к ручью например) но вход, парковка и выезд в город остались по прежнем на уровне 1 этажа нормального дома.
Да и «старым» жильцам менять привычную нумерацию этажей не захотелось. Получилось 12 обычных этажей и 13 минус ноль у новой пристройки относительно входа в дом. Такой фокус мог вполне получиться и у нас на Синем Утесе, где заезд с горы только, а на пляж только пешком и в окружную, если построить сначала свечку на краю. Как раз там по склону вниз этажей 15-17 можно прикрутить.
Как-то так!
15 Фев'22 в 09:36 #541259Предложу свой варик
На этаже «Ноль» находится ресепшн, главный холл, переходы из разноуровневых зданий. Вся тусня на этом этаже. Находится он примерно на 13-14 этаже. Отсюда и точка отсчёта. Все, что вверх — это «+», все, что вниз — это «-«. Сумма этажей «-13» и «+10» дает общую этажность близкой к 24
Вариант озвученный ранее wasilij
15 Фев'22 в 11:13 #541266Вот этот ответ правильный!
Наверное построили сначала обычный дом, который стоял на горе, получили 12-этажку. А потом еще пристроили снизу жилой блок, 13 этажей вниз в ущелье (к ручью например) но вход, парковка и выезд в город остались по прежнем на уровне 1 этажа нормального дома. Да и «старым» жильцам менять привычную нумерацию этажей не захотелось. Получилось 12 обычных этажей и 13 минус ноль у новой пристройки относительно входа в дом. Такой фокус мог вполне получиться и у нас на Синем Утесе, где заезд с горы только, а на пляж только пешком и в окружную, если построить сначала свечку на краю. Как раз там по склону вниз этажей 15-17 можно прикрутить. Как-то так!
А подсказка была про популярную у россиян страну для покупок недвижимости — думал сразу догадаетесь, что это Турция!
А почему россияне покупают нередко — да потому что минусовые квартиры (по скале вниз) реально дешевле чем плюсовые квартиры. Зато недвижимость в Стамбуле!
21 Фев'22 в 15:45 #541707Такие срубы нередко ставили в русских сибирских деревнях лет 100 назад. Сруб странный — со щелями, не конопатился, сверху вместо крыши обломки бревен. Обычно не более 1 на деревню. Вроде как банный, но париться в нем невозможно. Для чего?
21 Фев'22 в 16:14 #541711ГОАР по сибирски) ну или конура для крупного зверя- медведя.
21 Фев'22 в 20:59 #541730ГОАР по сибирски) ну или конура для крупного зверя- медведя.
Именно так, отсюда и пошли разговоры иностранцев, что в России медведи по улицам ходят.
Держали по нескольким причинам —
как развлечение
для отпугивания прочих медведей
ну и просто, извините, на мясо. Времена были жесткие.
21 Фев'22 в 21:01 #541731ну и просто, извините, на мясо.
ну так, на мясо свинки/овечки — лучше. Быстрее растут, менее агрессивные и все такое.
21 Фев'22 в 21:06 #541732ну так, на мясо свинки/овечки — лучше. Быстрее растут, менее агрессивные и все такое.
в некоторых регионах свинок/овечек содержать было сложнее, чем поймать медведя)
22 Фев'22 в 10:36 #541742Жестокие раньше нравы были, уж лучше бы пусть в интернете сидели..
29 Мар'22 в 10:50 #543630От чего (и для чего) этот обвес? Не от отопления?
29 Мар'22 в 11:01 #543635бензоколонка?
29 Мар'22 в 13:36 #543655Масловлагоотделитель из пневмосистемы.
29 Мар'22 в 14:33 #543658На компрессорах такое встречал. Кажись увлажнитель воздуха был.
11 Апр'22 в 10:21 #544461Что это за запчасть для дымохода (кажется) — не могу сообразить
11 Апр'22 в 10:26 #544462переход с моно трубы на сэндвич
20 Апр'22 в 18:50 #545219Зачем столько болтов на магните?
20 Апр'22 в 22:39 #545229у меня на магните если появлятся ржа — то он не «липнет»
приходится тереть металлической щеткой
может это как-то решает проблему?
20 Апр'22 в 22:54 #545230Предполагаю, что это решение специфической проблемы магнитного замка, находящегося под открытым небом, а именно примерзания частей друг к другу. Вкручены винты/саморезы создают зазор, предотвращая слипание. Но, по мере расклёпывания, зазор уменьшается до критически малого, а выкрутить расклёпанный винт сложно, проще закрутить новый.
