ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
20 Апр'22 в 23:12 #545231
Свой варик скину…
Замок для многочисленных пользователей многоквартирника. С обратной стороны данные болты держат что-то индивидуальное (адрес, кнопка ….) каждой квартиры.
21 Апр'22 в 18:53 #545310Предполагаю, что это решение специфической проблемы магнитного замка, находящегося под открытым небом, а именно примерзания частей друг к другу. Вкручены винты/саморезы создают зазор, предотвращая слипание. Но, по мере расклёпывания, зазор уменьшается до критически малого, а выкрутить расклёпанный винт сложно, проще закрутить новый.
видимо примерно так, ибо болты налезают друг на друга и стараются дать зазор по-больше.
Вопрос про ветрогенераторы. Почему на ветряках всегда 3 лопасти (а не 2, 4 и т.д.) ???
21 Апр'22 в 20:47 #545320Вопрос про ветрогенераторы. Почему на ветряках всегда 3 лопасти (а не 2, 4 и т.д.) ???
Читал как-то про этот вопрос. Смысл в том, что 2 лопасти крутят слишком медленно, 4 — слишком быстро, а 3 — в самый раз.
21 Апр'22 в 21:20 #545328Выбор количества лопастей зависит от соотношения крутящего момента и скорости вращения лопастей установки. Крутящий момент – это физическая величина, которая отражает силу воздействия ветра на ротор генератора.
Чем выше будет крутящий момент, тем лучше.
3 лопасти – это оптимально. Такой ветряк имеет высокий крутящий момент и приемлемую скорость вращения. Одинаково хорошо работает как при слабом, так и при сильном ветре. При этом не теряет своей эффективности из-за нерационально возросшей массы лопастного механизма.
22 Апр'22 в 08:49 #545333если бы мы в детстве делали флюгеры с 2 или 3 лопастями — они бы не закрутились.
22 Апр'22 в 10:04 #545348если бы мы в детстве делали флюгеры с 2 или 3 лопастями — они бы не закрутились.
Почему на 2-х не работает? в детстве только такие и делали — проще всего из палки как винт самолета сделать и на бусинку посадить. Вращалось! 🙂
26 Апр'22 в 12:08 #545684Что за сооружение такое, для чего? высота «по грудь»
26 Апр'22 в 12:22 #545693Дровяник…
26 Апр'22 в 19:57 #545711Видел подобные будки на 2-х собак — что-то вроде открытого вольерчика.
Но в данном случае думаю прав Саныч — это дровянник
2 Май'22 в 17:59 #545999Для чего вкопаны г-образные швеллера с дырочками вверху вдоль дороги на зональненский тоннель?
2 Май'22 в 21:33 #546005Может за такую дорогу кого ни будь и накажут этими дырочками, как в том фильме, а вокруг ….
3 Май'22 в 10:02 #546013Это прогулочная тропа. Возможно качели, как в Москве?
3 Май'22 в 20:31 #546032Общественные качели
4 Май'22 в 13:41 #546092Скорее всего для защитной пластиковой сетки от падения лыжников, роллеров и велосипедистов.
5 Май'22 в 10:43 #546130Сегодня видела по ТВ аналогичную конструкцию над велодорожками и тротуаром.
Наверно сделают велодорожку с одной, а тротуар с другой стороны.
6 Май'22 в 12:10 #546249А это что за хрень для огорода? Лежит среди лопат. Чего с ней делать? Дочь подарила, для чего не вспомню 🙂
6 Май'22 в 12:22 #546253Корчеватель вроде
10 Май'22 в 10:40 #546368Похоже на корчеватель сорняков ручной
27 Май'22 в 09:29 #547723Это приточка или вытяжка? *интересно как определить*
27 Май'22 в 09:33 #547726Думаю, что если нет каких-то особых требований, то на высоту выводят вытяжку. Приточку берут снизу. Ставят венткамеру. Смысл тянуть приточку с крыши???
