ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
3 Авг'22 в 09:58 #552246
что за Y-образная шестигранная насадка для шуруповерта???
в комплекте идет насадка как большая буква Y, она не маркирована. Да и что ей откручивать (если откручивать типа ключик)
3 Авг'22 в 10:54 #552270фото не совсем информативное
судя по теням от вспышки толщина V БОЛЬШЕ чем толщина шестигранника???
или она тонкая, но она припаяна сбоку (не по центру)?
пока кроме как «сахар в чае размешивать» ничего в голову не приходит,
ну или проволоку крутить3 Авг'22 в 23:39 #552321Похоже на мини-взбиватель строительных смесей 🙂
4 Авг'22 в 08:27 #552322Это насадка для закручивания шурупов с кольцом. В V-образной части, с торца, прорезь-канавка, расположенная параллельно поверхности, на которой лежит эта деталь на фотографии.
4 Авг'22 в 09:51 #552327Это насадка для закручивания шурупов с кольцом.
Никогда такое не встречал, забавно
4 Авг'22 в 10:09 #552330значит моя догадка насчет толщины оказалась правильной, а автор специально дал фотку на которой нихрена не понятно.
вот такую бы выложил, было бы намного нагляднее
4 Авг'22 в 10:31 #552331а автор специально дал фотку на которой нихрена не понятно.
В этом смысл и заключатается — никто не любит легкие загадки!
4 Авг'22 в 10:47 #552338В этом смысл и заключатается — никто не любит легкие загадки!
тогда надо было в торец снимать со стороны шестигранника
4 Авг'22 в 15:43 #552384Что за доска — узнаете?
Думаю легко отгадаете, если внимательно посмотрите 🙂
4 Авг'22 в 23:21 #552390Видно что какой-то «художник» нарисовал на штукатурке или отлили из бетона.
5 Авг'22 в 09:23 #552392Видно что какой-то «художник» нарисовал на штукатурке или отлили из бетона.
Именно 🙂 декоративная шпатлевка, художественные шпатели, линейка для изображения щелей между досок… на
ютюбе полно видео как…
10 Авг'22 в 09:43 #552734Что это за крепеж на доске? как он работает??
10 Авг'22 в 09:51 #552737Думаю, против сдвига
11 Авг'22 в 16:07 #552912Ламельный крепеж
15 Авг'22 в 15:28 #553153Из чего построены стены, что это за блок такой?
15 Авг'22 в 20:44 #553176Скорее всего это пескобетон — древнейший и холоднейший строительный блок.
16 Авг'22 в 17:51 #553229Скорее всего это пескобетон — древнейший и холоднейший строительный блок.
Как вариант — шлакобетон, популярен на Кузбассе…
26 Авг'22 в 10:21 #553923От какого инструмента может быть эта деталька?
26 Авг'22 в 10:36 #553930От какого инструмента может быть эта деталька?
По виду очень похоже на держатель щётки, а щётки могут использоваться во многих электроинструментах.
27 Авг'22 в 06:11 #553965+
это от мотора болгарки или лягушки
