ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
1 Июл'23 в 09:20 #567364
Так это и не болт. Это шпилька, с накрученной гайкой. Промежуток в резьбе, в середине длины, нужен для предотвращения излишнего вкручивания шпильки в основание, или для разделения разных по размеру, направлению или шагу, резьб.
1 Июл'23 в 09:37 #567366Справа резьба какая то странная. Или это искажения?
1 Июл'23 в 21:52 #567369Это не болт, это шпилька, резьба разная, поторопился сверху же правильно написали.3 Июл'23 в 10:47 #567398Справа резьба какая то странная. Или это искажения?
мне тоже по фото кажется что это не резьба, а насечки концентрические.
возможно правая половинка куда-то забивается или вклеивается.5 Июл'23 в 09:17 #567507
НаукянинГость- Пригород
Что означает эта табличка с обратной стороны электронного штангенциркуля?
5 Июл'23 в 09:27 #567516Чисто по крестьянски вижу что в верхней табличке в первом столбце диаметр резьбы в мм, а в правом крайнем диаметр отверстия для нарезания этой резьбы (похоже максимальный….типа — сталь). Во втором коэффициент, на который надо помножать резьбу. В третьем диаметр отверстия под резьбц наверное минимальный (типа — аллюминий).
5 Июл'23 в 09:34 #567517Во втором коэффициент, на который надо помножать резьбу.
во втором, на метрических — стандартный шаг резьбы, у дюймовых — количество витков на дюйм
5 Июл'23 в 09:37 #567518В первом столбике — номинальный диаметр резьбы, во втором — шаг резьбы, в третьем — диаметр по дну канавок, в четвёртом — диаметр сверления под нарезание.
5 Июл'23 в 11:00 #567527в третьем — диаметр по дну канавок
смущает третий столбик —
если для 16 резьбы просверлить отверстие на 14, то как может потом после нарезания резьбы диаметр отверстия по дну канавок стать 13,84 ?
или это диаметр по дну канавок БОЛТа?5 Июл'23 в 11:10 #567528Если просверлить отверстие на 14, а потом нарезать резьбу, то часть металла при нарезании сместится (за счет пластической деформации) и даст уменьшение диаметра до значения — 13,84.
5 Июл'23 в 12:30 #567530Да, это размер на болте. Нужно учитывать при расчетах и нарезании резьбы на трубках.
6 Июл'23 в 09:01 #567540
Спасибо! разобрался 🙂
10 Июл'23 в 09:57 #567693На промзоне увидел такие сооружения. На фото их 2, но вообще больше. Что это могло быть, какое предназначение?
10 Июл'23 в 10:17 #567699входы, въезды?
10 Июл'23 в 15:15 #567739
Студент08Гость- Пригород
некие входы по типу тамбуров. А само помещение — видимо разборное — исчезло. Кирпичи с бетоном лень ломать.
10 Июл'23 в 20:02 #567748Бомбоубежище? Не? В детстве помню полно было в городе подобных входов в потусторонний мир.
11 Июл'23 в 10:13 #567782Бомбоубежище? Не? В детстве помню полно было в городе подобных входов в потусторонний мир.
Да я сам не знаю. Нет, похоже входы на склады, которых уже нет. Вроде такого
13 Июл'23 в 09:45 #567867
СоснинГость- Пригород
Что за железка валяется в инструментах, от чего?
13 Июл'23 в 09:52 #567870Может гайки на болгарках откручивать…
13 Июл'23 в 09:58 #567873Что за железка валяется в инструментах, от чего?
крючки для подвесной системы, вроде такой
