ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
30 Окт'24 в 14:15 #590109
Даже если тупо приложить линейку к монитору 8 никак не выходит
;-)), с линейкой большая погрешность…
подобие треугольников нам позволяет сказать, что высота столба с тенью до стены 4.
А расстояние между параллельными прямыми всегда одинаковое, позволяет нам сказать, что столб выше 4-х (всё что выше 4-х будет проекцией на стене) проекция будет равной всему что выше 4.
Итого, поддерживаю предыдущих ораторов — 8.
30 Окт'24 в 18:31 #590117Хорошо, вопрос из погреба 🙂
отгадайте…..
30 Окт'24 в 19:54 #59012160 грамм ?
30 Окт'24 в 19:56 #59012360 г.
31 Окт'24 в 08:22 #590126Даже если тупо приложить линейку к монитору 8 никак не выходит
;-)), с линейкой большая погрешность… подобие треугольников нам позволяет сказать, что высота столба с тенью до стены 4. А расстояние между параллельными прямыми всегда одинаковое, позволяет нам сказать, что столб выше 4-х (всё что выше 4-х будет проекцией на стене) проекция будет равной всему что выше 4. Итого, поддерживаю предыдущих ораторов — 8.
Если линейка не устраивает, то по теореме Пифагора все-равно 8 не получается…
31 Окт'24 в 08:54 #590127Находим соотношение длин зелёного столба и его тени. Получаем 2 к 3. Мысленно делим красный столб на 2 части. Находим длину той части, тень от которой падают на землю. По той же пропорции. Получаем 4 м. Прибавляем длину той части красного столба, тень от которой падает на стену, там тоже 4 м. В сумме получаем 8.
31 Окт'24 в 09:07 #590128Если линейка не устраивает, то по теореме Пифагора все-равно 8 не получается…
Тут главное мягкое с тёплым не перепутать, может и теорема Пифагора тут не нужна или ошибочно применяются не те значения, которые должны были бы примениться.
31 Окт'24 в 09:40 #59012990 гр.
31 Окт'24 в 09:56 #59013760. 2 раза взять правые весы = 300 = 3 пустых и 1 полная. 3 пустых = 180.
31 Окт'24 в 10:01 #590138Я по другому решал — полбанки с медом — 60 гр (следует из весов слева)
Идем ко вторым весам : 150 минус 60 получаем 90.
Хотя это можно и через уравнения решить.
31 Окт'24 в 10:02 #59014060. 2 раза взять правые весы = 300 = 3 пустых и 1 полная. 3 пустых = 180.
В смысле 90 ? 😆 две же пустых получатся, а не три ))
31 Окт'24 в 10:03 #59014260. 2 раза взять правые весы = 300 = 3 пустых и 1 полная. 3 пустых = 180.
Тогда уж 2 полупустых и 2 пустых. Переливаем всё в одну и получается одна полная и три пустых
31 Окт'24 в 10:34 #590153Хитрая задачка! Тоже 60 насчитала
31 Окт'24 в 11:19 #590162Элементарно решается через систему уравнений. И банка и содержимое в ней весит по 60
31 Окт'24 в 11:25 #590163Элементарно решается через систему уравнений. И банка и содержимое в ней весит по 60
Продолжаете настаивать? 🙂 Выше же объяснили что 90.
31 Окт'24 в 11:33 #590166
ПеченегГость- Пригород
Видимо многие не замечают надписи с граммовкой под весами.
31 Окт'24 в 11:40 #590168
Это не я настаиваю, а математика
31 Окт'24 в 11:49 #590171Я по другому решал — полбанки с медом — 60 гр (следует из весов слева)
это вы и саму банку так пополам попилили,не только мёд
2 Ноя'24 в 13:00 #590216В чем смысл нижних губок этих тисков? Может у кого-то есть такие?
2 Ноя'24 в 13:12 #590218Перевернешь на 180 градусов — были нижние, стали верхние.
Зачем? Мало ли… не подходят по размеру одни, есть другого размера вариации. Сейчас верхние с формовкой, а нижние плоские. Одни износились, другие еще новые…
