ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
17 Дек'24 в 15:11 #591858
«На 5 я сам не знаю, так что выше 4 не рассчитывайте».
слышал такое выражение от препода. Возникает много вопросов к его квалификации.
17 Дек'24 в 15:34 #591861да конечно процентное соотношение двух продуктов,
основной вопрос — где больше чего?17 Дек'24 в 15:44 #591862Так по названию вроде понятно. Чего больше- то и идет первым в названии
17 Дек'24 в 16:30 #591868Так по названию вроде понятно. Чего больше- то и идет первым в названии
дада
мы тоже все так думали!
а завкафедрой на первом занятии сообщил вчерашним школьникам отличникам, что нефтяники парни простые и считают ПО БУКВАМ!!!
газоНЕФТЯНОЕ — «газо» всего 4 буквы, а «НЕФТЯНОЕ» 8 букв, поэтому нефти в нем больше..
и сломал хрупкую детскую психику20 Дек'24 в 23:39 #592000Вместо рожков — распоры. Вероятно какая-то гайка не шестигранная, а более острая.
21 Дек'24 в 08:54 #592002Ключ на 4-х гранные гайки (квадрат). Раньше с таким эксперементировали, во времена Незнайки и автомобилей «Чайка».
Эксперимент провалился, перешли на современные 6-гранные
21 Дек'24 в 11:28 #592010А я то думал в детстве — почему не сделали гайки квадратными? нарубил квадраты — и вперед. А шестигранные надо соблюдать размеры, пропорции…
А почему не прижился квадратный формат гаек, почему шестигранные выиграли?
21 Дек'24 в 11:52 #592012У квадрата диаметр описанной окружности значимо больше, чем у шестигранника, при равных размерах под ключ. Размер под ключ выбирается исходя из минимально возможного расстояния от края отверстия до границы материала. В результате, при проектировании под квадратные гайки нужно больше места, чем под шестигранные.
23 Дек'24 в 11:52 #592035Помогите опознать систему крепления, как называется? Ответа не знаю. Используется для настенного крепления оргтехники и прочих мониторов
23 Дек'24 в 14:14 #592057VESA. обычно 100*100
23 Дек'24 в 14:46 #592063Не, я неправильно выразился. Не подвес для монитора, а вот эти горизонтальные желобки по вертикальной поверхности.
23 Дек'24 в 15:52 #592070экономпанель? но у неё шаг реже
23 Дек'24 в 15:57 #592072экономпанель? но у неё шаг реже
Нет, не экономпанель. Какая-то именно офисная система для офисных задач
26 Дек'24 в 16:56 #592207Брелок для ключей, полезная вещь типа открывашки, но не открывашка — а что?
27 Дек'24 в 10:02 #592216кнопки из стен/скрепки из всего выковыривать
антистеплер?27 Дек'24 в 10:17 #592217у антистеплера одна нога. Это похоже на втыкать и что-то поворачивать.
27 Дек'24 в 10:29 #592218ну я и говорю — микровыдерга для кнопок
но и скрепки тоже можно выдергивать еще попутно
вторая нога для этого не помеха27 Дек'24 в 10:38 #592219Подсказка «люди определенной профессии…» 🙂
27 Дек'24 в 10:43 #592221мясо с шампуров снимать?
или может в импортных поездах такие замки на дверях и это для ихних проводников?27 Дек'24 в 11:12 #592231Посмотрел назначение…. Не понимаю, как им пользоваться для этого.
