ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
10 Янв'25 в 09:26 #592518
Листая Озон, наткнулся на какой-то дорогой тефлоновый скоч. В описании написано
Самоклеящаяся тефлоновая лента (PTFE) армированная стеклотканью в скотч-роликах широко применяется в качестве защитного антипригарного покрытия в узлах сварки. Тефлоновый скотч с клеевым слоем удобен в эксплуатации тем, что имеет фиксированную ширину, при этом сохраняет те же свойства и характеристики, что и антипригарная тефлоновая лакоткань в полотне.
https://www.ozon.ru/product/teflon-armirovannyy-v-skotch-rolike-0-13-h-40-mm-30-m-1216558676/
В смысле что — этот скоч сварки не боится? Неужели нельзя искрами прожечь?
и для чего он нужен в хозяйстве — из описания так и не понял — приведите примеры кто в теме
10 Янв'25 в 11:40 #592534«…применяется в качестве защитного антипригарного покрытия в узлах сварки на упаковочном оборудовании.» Для сварки, например, полиэтиленовых пакетов.
10 Янв'25 в 11:56 #592535ну да, раньше когда полиэтилен надо было склеить под утюг подкладывали лавсан —
тот же тефлон.
температура разрушения 350 градусов10 Янв'25 в 12:47 #592543Скоч за 4500р для сварки полиэтиленовых пакетов.. золотые пакеты получатся 🙂
10 Янв'25 в 12:56 #592545Скоч за 4500р для сварки полиэтиленовых пакетов..
ну во-первых можно взять и не за 4500, а всего за 500
https://www.ozon.ru/product/lenta-teflonovaya-dlya-vakuumnogo-upakovshchika-130-mkm-ptfe-40-mm-2-m-1599987955/
а во вторых это РЕМКОМПЛЕКТ.
получается можно выкинуть поцарапаный тефлоновый вал и купить новый за дофигаденег с доставкой два месяца,
а можно прямо сейчас починить его специальной «синей изолентой» и фигачить дальше вакуумировать продукты
этот тефлон нужен только чтобы расплавленный полиэтилен не налипал на нагревательный элемент.
это не заплатки для ремонта сковородок (-810 Янв'25 в 13:49 #592547ну да, раньше когда полиэтилен надо было склеить под утюг подкладывали лавсан —
тот же тефлон.
температура разрушения 350 градусовлавсан это ПЭТ, а не ПТФЭ т.е. тефлон.
10 Янв'25 в 14:38 #592550лавсан это ПЭТ, а не ПТФЭ т.е. тефлон.
да я в курсе чем отличается полиэтилентерефталат от политетрафторэтилена
и тот и другой от обычного ПЭ отличаются более высокой температурой размягчения.
просто никто так и не сумел лавсан на сковородки наносить.13 Янв'25 в 12:26 #592645Январь 1983. Не ,заранее же выходит. Значит декабрь 1982
Ищите женщину (фильм, 1982)
Премьера фильма на телевидении СССР состоялась 1 января 1983 года по Первой программе ЦТ, затем фильм неоднократно повторялся.13 Янв'25 в 12:34 #592648Вот по ящику вообще стерильно было 1 января, все на лыжах ходили гулять! да и лыжи ничего не стоили… сейчас беговые (не горные) и то десятку готовь… а если на всю семью???
15 Янв'25 в 18:18 #592770Загадка не сложная, а кто не знает = тот узнает.
Что это за штука:
16 Янв'25 в 11:00 #592792Какой-то колпак.. судя по цвету аварийный
16 Янв'25 в 14:31 #592798
колпачек для перевозки газового баллона
16 Янв'25 в 17:26 #592805Впервые вижу. А смысл этого колпачка?
16 Янв'25 в 17:33 #592807Наверное чтобы кран случайно не открутился.
16 Янв'25 в 17:39 #592808Смысл скорее в том, чтобы вентиль при транспортировке не отломить случайно. На кислородных баллонах подобно тоже ставят. Только на резьбе.
18 Янв'25 в 12:29 #592877Вопрос — почему раньше такое часто встречалось, а последние лет 20 не видно вообще — краска стала другая, что-то стали добавлять?
18 Янв'25 в 12:55 #592886Раньше растворитель был другой. Когда очень высокая скорость высыхания на поверхности, а глубине еще остался, тогда наблюдается такой эффект.
28 Янв'25 в 22:56 #593339И вправду — кто помнит для чего третий отсек ?
29 Янв'25 в 09:51 #593345Для предварительной стирки (удаление пятен)
29 Янв'25 в 09:52 #593346Отсеки по разному бывает чередуются, у меня первый — Предварительная стирка, второй-основная, третий — кондиционер.
