ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
3 Мар'25 в 08:51 #594975
вообще задачи не увидел )
3 Мар'25 в 10:13 #594977Думаю что три треугольника одинаковые, тогда условий достаточно
3 Мар'25 в 12:53 #595011Интересная задачка. Решаемая?
для однозначного решения недостаточно данных
вот вам три варианта квадрата с разной площадью
3 Мар'25 в 14:17 #595014если предположить, что внешняя фигура квадрат и внутренняя квадрат и их центры совпадают, то площадь зеленого квадрата 121.
3 Мар'25 в 14:46 #595015А можно «предположить», что центральная фигура — неправильный четырёхугольник, чей центр не совпадает в центром внешней фигуры, и площадью, скажем 80…
3 Мар'25 в 15:49 #595016Взять миллиметровку и просто повернуть
3 Мар'25 в 15:55 #5950183 Мар'25 в 16:08 #595024У предыдущей задачи были другие условия.
3 Мар'25 в 16:32 #595025Проверил геометрическими построениями — 121
3 Мар'25 в 17:43 #595039Интересное решение, не догадался бы сам 🙂
4 Мар'25 в 09:56 #595066Рисунок не соответствует пропорциям (размерам), это немного сбивает.
Вычислял довольно просто: надо найти сторону прямоугольника, x=25-b-c.b и с — это стороны маленького треугольника, который тождественен (по углам) известному нам большому, 15х20х25.
А гипотенуза этого маленького треугольника вычисляется довольно просто, и равна 10 (хотя в картинке это не очевидно :))
Далее вычисляем b, c пропорциями к 15, 20
10/25=b/15 , b=150/25=6
10/25=c/20, с=200/25=8
Ну и
x=25-8-6=11
S=11*11=121
4 Мар'25 в 10:39 #595085А гипотенуза этого маленького треугольника равна 10 (хотя в картинке это не очевидно :))
в том-то и дело, что математика (расчеты) должна с жизнью (картинкой) совпадать, а не совпадает совсем…
4 Мар'25 в 10:52 #595087в том-то и дело, что математика (расчеты) должна с жизнью (картинкой) совпадать, а не совпадает совсем…
вот здесь такая задачка максимально приближена к стройке дома: на чертеже — вот так, после — иначе, и нигде 10 не равны 10 🙂
5 Мар'25 в 11:03 #595148гипотенуза этого маленького треугольника вычисляется довольно просто, и равна 10 (хотя в картинке это не очевидно :))
можно поподробнее как вы получили 10?
5 Мар'25 в 11:07 #595149Помнится у нас в физматшколе был один препод, который очень любил фразу «Очевидно, что… » И мы в осадок выпадали обычно, потому что было нихрена не очевидно…
Так и у вас — вы решили частный случай где гипотенуза равна 10. Но это другая картинка бы получилась.
5 Мар'25 в 11:16 #595152можно поподробнее как вы получили 10?
5 Мар'25 в 11:41 #595157Т.е. вы ее не вычислили, а линейкой померили и перенесли???
«Шурик, ты комсомолец? Это не наш метод!!!»(С)
5 Мар'25 в 11:55 #595159так размеры все указаны, на рисунке, просто в разных местах схемы. Соберите в кучку
5 Мар'25 в 12:11 #595163измерить линейкой не получится, искомый квадрат вот такого размера и не так повернут:
5 Мар'25 в 23:46 #595185Тест при приеме на работу в известную зарубежную IT — компанию. Решим?
