ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
7 Окт'19 в 15:56 #423206
Создатель гарантированного зазора, между стеной и покрывающим её материалом.
8 Окт'19 в 13:36 #424670Плантер от Технониколь, вроде как защитная мембрана
11 Окт'19 в 10:17 #42672611 Окт'19 в 10:39 #426728Вот у меня стоит такая задача… Консервация здания на зиму. Это мне надо найти сантехника соседнего жилого дома, где находится врезка и отсекающий кран. Надо перекрыть этот кран, потом найти нижнюю точку и просверлить в ней дырочку. Потом продуть весь трубопровод компрессором. Поскольку труба стальная, то в последующем, при запуске, придётся либо ставить ремонтный хомут, либо заваривать дырочку.
11 Окт'19 в 10:55 #426731сразу понятно — на нем лампочка висит…. больше повесить было некуда….
11 Окт'19 в 11:12 #426736Ситуация: в подвале полипропиленовый водопровод. Доступ посторонним туда (как и вообще на территорию дома) закрыт. В подвале видим вкрученный в трубу саморез. кликабельно
Хулиганство? Диверсия? Месть тещи… А у вас какие варианты объяснения этой ситуации?Думаю с диагностической целью — посмотреть есть ли там давление или нет. Например, стоящий выше кран или заглушка подозревается в несостоятельности..
11 Окт'19 в 15:13 #426941Ситуация: в подвале полипропиленовый водопровод. Доступ посторонним туда (как и вообще на территорию дома) закрыт. В подвале видим вкрученный в трубу саморез. кликабельно
Хулиганство? Диверсия? Месть тещи… А у вас какие варианты объяснения этой ситуации?Это изоляция была закреплена, что бы с трубы не сматывалась.
11 Окт'19 в 15:27 #426995Вот у меня стоит такая задача… Консервация здания на зиму. Это мне надо найти сантехника соседнего жилого дома, где находится врезка и отсекающий кран. Надо перекрыть этот кран, потом найти нижнюю точку и просверлить в ней дырочку. Потом продуть весь трубопровод компрессором. Поскольку труба стальная, то в последующем, при запуске, придётся либо ставить ремонтный хомут, либо заваривать дырочку.
Либо нарезать в отверстии резьбу и закрутить болтик, тогда на следующий сезон его можно открутить….
11 Окт'19 в 17:26 #427055А вварить сбросник не вариант?:)
12 Окт'19 в 13:05 #427269Саныч почти сразу отгадал — это сантехнический сбросник, поставленный на скорую руку ))
То ли лень, то ли магазины закрыты — но сантехники все чаще стали пользоваться таким лайфаком. Мол, закрученный саморез сопливить не будет, и более того — как удобно! — можно пользоваться еще и еще..
Ну я не знаю, как-то не надежно выглядит.
16 Окт'19 в 06:26 #431335Для «разрыхления» поверхности «пеноплэкса», перед нанесением клея/штукатурки.
16 Окт'19 в 08:13 #431338Можно конечно и для этого использовать — но для чего изгиб и ролик?
Во всяком случае в немецких магазинах это продается «для…. … ..»… чего? ))
17 Окт'19 в 07:20 #434444Угол явно для того, чтоб что-то растягивать/стягивать при прокатке… может, убирать зазоры между каким-то отделочным материалом листовым…
17 Окт'19 в 08:52 #434445Для снятия старых обоев в углах и вообще.
17 Окт'19 в 22:00 #436385Для снятия старых обоев в углах и вообще.
это ПРАВИЛЬНЫЙ ответ )
18 Окт'19 в 13:36 #437527А скажите
почему роботы-пылесосы всегда делают круглыми —
а помещения всегда квадратные, следовательно углы всегда останутся непочищенными?? Что говорят инженеры??
18 Окт'19 в 14:02 #437528Ну почему всегда круглые… у меня такой, например
18 Окт'19 в 14:57 #437533Ну почему всегда круглые… у меня такой, например
тут пожалуй и не возразишь )
18 Окт'19 в 15:09 #437534Это скорее исключение. В-основном роботы-пылесосы круглые )
18 Окт'19 в 17:15 #437539у меня квадратный…. тупень еще тот…. надо было круглый брать))))
