ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
  • В этой теме 1,989 ответов, 275 участников, последнее обновление 1 год сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 1,781 по 1,800 (из 1,990 всего)
  • #595191
    #595192
    АватарAl Garage
    #595193
    WasilijWasilij
    Не, 40.
    Стопудово.
    #595194
    #595195
    Решение словами…
    Показана последовательность, у которой каждое следующее значение больше предыдущего на некоторую величину.
    Из дано видим первые три значения последовательности, а так же некая зависимость от ещё одной последовательности.
    Исхожу из предположения, что каждое следующее значение отличается от предыдущего на сумму номеров дополнительной последовательности.
    т.е. 1 и 4 это номера дополнительной последовательности.
    Короче, получаю формулу:
    i-й элемент последовательности А(i)=А(i-1)+(2*i+3), где  А(0)=0.
    #595196
    Чет вроде была уже эта задача
    Ответ 96
    #595197
    ИМХО все несколько  проще
    1+4=5, 5 прибавляем к цифрам из второй строчки 2+5=7+5=12. 12 прибавляем к цифрам из третьей строчки 3+6=9+12=21, с четвертой строчкой так же 8+11=19+21=40
    #595198
    WasilijWasilij
    Каждая следующая строчка слагаемых + сумма слагаемых всех предыдущих примеров  ( по столбцу) дают представленный ответ.
    1+4=5
    (2+1) + (4+5) = 12
    (3+2+1) + (6+5+4) = 21
    (8+3+2+1) +(11+6+5+4) =40
    #595199
    40 получается, если в каждом примере к двум слагаемым прибавлять сумму предыдущего примера 96 получается, если при решении а+b=c использовать алгоритм a*b+a Т.е. это не сумма двух слагаемых
    Нашел свое сообщение
    #595200
    Чет вроде была уже эта задача Ответ 96
    Повторение мать учения )  Но в след раз за дублями будем следить 🙂
    #595217
    tomtom
    • Красивый пруд
    ну с ответом 40 довольно странное решение, ограниченное я бы сказал. потому что вполне очевидно! каждому!! здравомыслящему!!! что последовательность приведена неполная. а полная будет выглядеть так:
    1+4=5
    2+5=12
    3+6=21
    4+7=32
    5+8=45
    6+9=60
    7+10=77
    и вот только теперь 8+11=96 ну и т.д.
    #595221
    я первую цифру умножал на (вторую+1). Так можно решить любой пример без последовательности предыдущих.
    #595230
    WasilijWasilij
    Если последовательность с пропуском части, то в задачах это обозначают, как правило, строкой с многоточием. Здесь же последовательность не прервана подобным способом, а значит считается непрерывной. Возможно это ошибка записи задачи. Но приведённый пример считаю непрерывной последовательностью. Тогда ответ 40.
    #595289
    Да в прошлый раз знатный холивар был по этой задаче! Чуть все не переругались.
    #595553
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    От чего эти штуки? что-то знакомое..
    #595560
    что-то знакомое..
    На хомуты похоже, только не хватает распорного механизма, на мой взгляд.
    #595561
    WasilijWasilij
    Фиксатор на месте. Язычок проходит между боковыми усиками вилки, раздвигая их за счёт наклонных срезов внутри вилки, и защёлкивается, проскакивая «храповики», сформованные на усиках. Так, что это законченные, рабочие хомуты. Но от чего — непонятно, т.к. сила фиксации не может быть велика.
    #595563
    Слишком слабенький металл для хомутов. Это что-то бытовое…
    #595566
    Возможно, это типа стопора/фиксатора, где обжим не требуется…
    Хотя, форма изделия позволяет использовать и «слабенький металл» для хомута.
    #595569
    АлькаАлька
    Размер плохо воспринимается. Прихваты для штор.
