ИмхоДом Форумы свободная тема Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
  • В этой теме 1,989 ответов, 275 участников, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 1,841 по 1,860 (из 1,990 всего)
  • #596626
    #596627
    trettret
    • Новосибирск
    4
    #596628
    trettret
    • Новосибирск
    а вообще , смотря какой напор, может и 1
    #596630
    От напора не зависит. Третий сосуд полностью закрытый.
    #596632
    WasilijWasilij
    Если от напора не зависит (предполагаемая скорость истечения по трубам превышает приток в сосуд №1), то ответ — 3. Этот сосуд имеет полностью закрытый сток. Остальные сосуды не могут быть заполнены: №4, №5 и №6 не имеют притока, №7 — дырявый, №2 имеет отток с середины высоты стенки. А если приток в сосуд №1 многократно превышает пропускную способность выходящих из него труб, то ответ 1.
    #596639
    Да, Напор небольшой. Бак 3 👍
    #596644
    Господа, вы что курите? Как это 4 не имеет притока? Как вы наполните 3 если из него все вытекает аж из двух труб в середине? Или это опять задачка из серии «не верь глазам своим и подумай ещё 8 условий»?
    #596645
    Увеличь и внимательно рассмотри сосуд 3.
    Подсказка: в сосуде 7 дырка в дне.
    #596646
    это называется «насмотренность» ). Если хоть раз решал подобные задачи (а они часто встречаются), знаешь, что надо смотреть на незаваренность труб и сосудов…
    #596651
    АватарПеченег
    Снова условия неполные! Надо писать «Какой бак, учитывая что некоторые могут быть заварены и иметь дырки, при гравитационном истечении, расположенные  на расстоянии не более 1 км от земной поверхности в Северном полушарии»  😡
    #596670
    А зачем вопрос задавать? Вопрос риторический. Придумал — сразу ответ писать к картинке ;-)).
    Есть такое утверждение — «Правильный вопрос содержит 50% ответа». Сколько нужно задать правильных вопросов что бы ответ стал очевидным?
    т.е. по сути мы и занимаемся тут формулировкой правильных вопросов и обоснованием 50% в каждом ;-)).
    #596683
    Блин, говорила мне мама «не читай ИМХОдом в отпуске с телефона!…» А я дурак не послушал. Сорри. Во вторник приеду посмотрю вашу картинку на нормальном большом мониторе
    #596737
    Хорошо, буду постить пока не надоест 🙂
    #596743
    WasilijWasilij
    #596744
    23 конечно,
    но меня, как математика, просто коробит от таких записей,
    простите старого зануду,
    что мешает вместо знака «равно» использовать стрелочку или => ???
    5+5 -> 11=10+1
    6+6 -> 14=12+2
    7+7 -> 17=14+3
    8+8 -> 20=16+4
    9+9 -> 23=18+5
    #596770
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я как увидел знак равенства, сразу бросил затею думать.  Так как не может такого быть.
    #596771
    ВаршавскийВаршавский
    Спасибо за мозговой турник. Давайте еще пару подходов  🙂
    #596792
    Что за приспособление, для чего? Размер можно понять по величине шурупа и текстуры стола
    #596844
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Замок какой-то маленький:
    #596849
    пальцемер…
