Пятничный вопрос: можно ли здание строить сверху вниз?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пятничный вопрос: можно ли здание строить сверху вниз?
  • В этой теме 34 ответа, 16 участников, последнее обновление 11 лет сделано РомашкинРомашкин.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 35 всего)
  • #8551
    Пятничный вопрос: можно ли здание строить сверху вниз? И в чем смысл такого строительства?
    *на картинке стройка здания в Мадриде, по времени слева — направо. Но тут скорее строители захотели соригинальничать. А если гворить о технологии — сверху вниз — в каких случаях ее применяют?
    #125045
    Когда шахты строят — применяют))
    Японцы вот разбирают небоскребы, начиная с первого этажа.. Потом опускают дом на домкратах.. Удобно, технологично, понятно..
    А тут — ересь какая-то
    #125046
    bob007bob007
    Не, ну основной "столб" все равно же снизу вверх был построен!
    #125067
    Есть истрия про то, как дали гастарбайтерам чертеж, а они его перевернули кверх ногами и стали строить все наоборот — крыша внизу, фундамент вверху:
    уж не про это ли речь?
    #125068
    АватарAleq
    Может быть — когда стройплощадка совсем маленькая…. Хотя опять же — центральную часть снизу-вверх строили. Как вариант — когда места хватает только для строительства остова здания, а на "утолщение" уже стройплощадки не хватает…. но ведь и тут можно снизу-вверх строить….
    #125047
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    На ум приходят какие-то прибрежные постройки, например маяк в труднодоступном месте, в скалах. Или монастыри, скиты в горах..
    #125048
    Речь идет о целой строительной технологии. Площадка может быть любой ..
    #125049
    АватарAleq
    Ох уж эти технологии!!!! Ох уж эти технологи!!!!
    #125069
    mafonmafon
    может суть в опалубке для перекрытий? чтобы ее триста раз не разбиратьсобирать.
    Видно, что мощная площадка, собранная наверху, под своим весом по-этажно спускается и заливаются перекрытия по ней.
    #125070
    Скорее всего обусловленно высотой башенного крана или стеснёнными для него условиями.. Кран стоит типа внутри здания..
    #125044
    Что-то в этом есть.. Да и вся стройплощадка перемещается вместе с опалубкой..
    А ещё- инструменты можно бросить, и их не сопрут..))
    #125043
    mafonmafon
    у нас могут и не такое спереть)))
    #125042
    mafonmafon
    так если в кране дело, то как раз снизу вверх удобнее, а так верхушка закрывает все поле деятельности…
    #125040
    Зато какое качество исполнения
    #125041
    Позволю встрять )) вопрос был не про картинку "для привлечения внимания" — а вообще — в каких случаях строят сверху вниз?
    так сказать концептуально.
    #125071
    Ну да… Вы правы…
    #125039
    Мож вопрос в сейсмичности? Типа, чтоб нагрузить центральный "столб"? Ну, для устойчивости или сопротивляемости внешних воздействий…
    #125038
    Ежели такую погремушку трясти начнёт…. :sicrrk:
    Может тупо чтобы использовать землю под площадкой (дорОги, деревья и пр) во время Длительного строительства (площадка-оопалубка должна исключить падение кирпичей а головы горожан)
    #125037
    Solo333Solo333
    Возможно было мало места внизу, транспортный поток и узко. Грузовик поехал, с колес разгрузился наверх и уехал. Малая площадь застройки)
    #125036
    Solo333Solo333
    Либо для сокращения времени строительства. Одновременно строится подземно/надземная часть — сверху вниз идут основные работы.
