Работа с монтажной пеной при низких температурах (до +10 гр.)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Работа с монтажной пеной при низких температурах (до +10 гр.)
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
67popugaev.
13 Мар'20 в 10:15 #502176
1. Во-первых, важно приобретать составы, предназначенные для использования при отрицательных температурах, что всегда отмечается производителем на обратной стороне баллона и значком «снежинки».
2. Второе, на что стоит обратить внимание: при разном температурном режиме мы будем получать на выходе совершенно разный объем пены при использовании того же самого баллона, — и это факт. Учитывайте данное обстоятельство при покупке количества баллонов.
При минусовой температуре замедляется химическое реагирование компонентов, материал становится более вязким и давление в ячейках становится значительно ниже. При таких условиях замедляется процесс кристаллизации и уменьшается объем пены. Из-за пониженного давления, пена менее подвержена расширению, но структура получается плотнее.
Если при +23 °С выход пены согласно этикетке производителя примерно составляет 45 л., то при 0 °С и –10 °С составит 35 и 25 л. соответственно (вдвое меньше).
3. В-третьих, в течение кристаллизации состава монтажной пены идёт интенсивное поглощение влаги, а в зимний период при включенных радиаторах — влажность всегда ниже, и для нормального её созревания — воздух требуется увлажнять любым доступным способом.
4. Четвертое, не менее главное правило, что хранить баллон при пониженной температуре чревато потерей объема при выходе состава. Из-за повышенной вязкости, как отмечалось ранее, пена налипает на стенках сосуда, а если еще и лежит в горизонтальном положении — то вероятен риск налипания состава на клапане баллона и впоследствии объем выхода пены будет гораздо ниже от заявленного.
Поэтому, перед применением, баллон выдерживается при температуре более +15 °С… +20 °С не менее 12 ч., после чего необходимо хорошо его встряхнуть в течение 1-3 минут.
5. Непосредственно перед применением, обязательно очистите от пыли и увлажните поверхность. Оптимальная температура поверхности при нанесении пены прописывается на этикетке, но обычно составляет не ниже +10 °С.
Внимание! Запрещено нагревать баллон тепловыми пушками и иными обогревателями до t более +50 °С. Во-первых, неоднородный сильный прогрев ускоряет процесс кристаллизации предполимера, — а это чревато образованием локальных сгустков внутри баллона и во-вторых, риск получения травмы очень высок, так как пена в баллоне находится под давлением!
полинор.рф
13 Мар'20 в 12:19 #502207Если при +23 °С выход пены согласно этикетке производителя примерно составляет 45 л., то при 0 °С и –10 °С составит 35 и 25 л. соответственно (вдвое меньше).
Это даже если баллоны из теплого места
или все равно откуда баллоны — температура воздуха решает?
