работают ли бурозаливные сваи
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › работают ли бурозаливные сваи
10 Июл'12 в 15:55 #4699
уважаемые спецы! выскажите пожалуйста своё мнение по бурозаливным сваям. у меня ровный участок без уклонов на высоком месте, сухой, 50 см плодородного слоя под ним глина. есть желание возвести дом 2 этажа паротона 38 см с утеплением. сваи нужны или нет? кто говорит — без них не как, кто говорит — бурозаливные это неправильно и лучше без них, у меня скоро мозг взорвётся, хочется сделать хорошо и сэкономить тоже хочется!!!
10 Июл'12 в 16:05 #56280читать срочно Сажина
10 Июл'12 в 16:10 #56281Имхо это вопрос веры. Действительно мозг взрывается, слушая аргументы сторон. Из проверки практикой вроде ничего, стоят бурозаливные свам нормально. С другой стороны, и без них вроде тоже стоят дома… и их еще больше.
Ярые провайдеры бурозаливных свай — владельцы ямобуров и застройщики на сваях. Если с таким поговорить 10 минут — все, станешь свидетелем бурозаливной секты Ключевые слова: "сваю мягко обвалакивает", "дом не гуляет", "сваи присасываются", "спишь спокойно"…..
10 Июл'12 в 16:30 #56282Имхо это вопрос веры….
ИМХО — вопрос мозгов. терто — перетерто.
10 Июл'12 в 16:42 #56283Имхо лучше 15-20 тыр залить в землю и голова выходная, чем потом не спать ночами)
10 Июл'12 в 16:51 #56284если сваи делать то они будут стоить не15 и даже не 20 тыр, примерно треть стоимости фундамента, и их работоспособность под вопросом, небыло бы хуже от них
10 Июл'12 в 16:58 #56285ага, простите, уже цифру точную не помнил
5 кубов у меня ушло на бетон = 12500
~10 тыр — арматура 14 в 4 прутка
4 часа ямобур 22 сваи диаметром 30 см глубиной 2.7- 4800
работа 5000
~32500
участок тоже ровный, слой почвы как у Вас
10 Июл'12 в 17:34 #56286Поговорить с владельцами буроямов…
Сходить в церковь.
На все случаи, говорят спасает заливная Ж/Б плита по всему периметру толщиной 30-40 см с двойным армированием.
В Радужном такие есть.
Например, для фундамента 10х10 м. и толщиной плиты 0,3 м надо всего-то 30 м.куб. бетона.
11 Июл'12 в 01:31 #56287нас отговорили от бурозаливных свай констуктора, аргументируя тем, что там очень легко нарушить технологию, а ее нарушение приведет к печальным последствиям
11 Июл'12 в 03:09 #56288я сделал на сваях. сейчас пустил бы ленту с незаглубленной подошвой. по деньгам чуть дороже, но не надо заморачиваться забиркой
12 Июл'12 в 07:38 #56289
А я баню поставил на таких сваях, 8 штук, домик 5*5, укло по диагонали 50 см, отстояло это строение 1 год, ничего не случилось. диаметр сваи 200 мм, глубина 2 метра.
12 Июл'12 в 15:01 #56290смысл сваи — распределение нагрузки, получаемой от фундамента и от здания, по всей своей длине, т.е. так называемая несущая способность
теперь посчитайте, если вы этого не делали, прежде чем строить, несущую способность одной сваи и соизмерьте с весом бани 5х5 и Вы поймете, что просто так залили деньги в землю. Достаточно было бы обычной ленточки 40х40…
12 Июл'12 в 18:41 #56279Распределение нагрузки от здания к сваям-грунту дело ростверка. Несущая способность одной сваи сводиться к несущей способности грунта под пятой, этой самой сваи. Сама она и 50 тонн возьмёт. Для сваи длинной до 3 метров вроде по снипам боковое сопротивление грунта в расчет не берут. Итого свая диаметром 300мм несет в суглинках примерно 3-4 тонны по снипам, по заверениям архитектора 8-10 тонн. Советовать ленточку без комментариев про обязательное водоотведение и песчаную подушку не есть гут. Выбор фундамента это поиск компромисса, между экономической целесообразностью и достаточностью надежности. Так как вводные данные у всех разные (уклоны, типы грунтов, тип строения, уровень грунтовых вод, наличие свободного времени, достаток, советы соседей, настроение жены, и еще много чего) универсальной формулы нет. Приходим к загадочной русской душе. Что делать? Ну и как следствие потом. Кто виноват?
17 Июл'12 в 06:00 #56291
Попробуйте рассмотреть винтовые сваи. Фундамент на таких сваях строится быстро и относительно недорого.
17 Июл'12 в 17:10 #56292Буратино тоже закапывал деньги…
20 Июл'12 в 01:22 #56293
я как проектировщик скажу — все эти сваи по 2 метра — на 95% — туфта! если на участке обводненные грунты и пучение — то этими сваями (пучением действующим на них) вам весь дом и переломает! Если и сваи то либо нормальные забивные (от 6ти метров) либо винтовые с нормальной лопастью 0,3-0,5м в диаметре или больше, а не те гигантские шурупы которые где-то на форуме проскакивали. а так либо плита, либо лента хорошо армированная и обязательно с адекватной подушкой.
20 Июл'12 в 03:13 #56294Коллеги, подскажите! В рекламе не попадались объявления по машинам на колесном ходу типа дизель-молот. Надо забить 6 метровые сваи в п. Геологов. Может кто знает? Заранее пасибо.
20 Июл'12 в 03:40 #56295А если буронабивная свая с уширением? диаметр 250 мм уширение полусферой диаметром 600 мм. глубина заложения 2,2-2,5 м. Армированная.
Выдернет её морозное пучение?
20 Июл'12 в 06:44 #56296
если очень слабое — то нет ( с учетом веса дома) если сильное — то как пробку… при сильном пучении (обводненные глины/суглинки/супеси, пылеватые пески) 8-ми метровая забивная свая сама по себе стоять не может… сильное пучение — 11т/м2 боковой поверхности (на глубину промерзания) держать ее будет только ее вес и вес грунта над уширением с кучей коэффициентов понижающих….
20 Июл'12 в 06:45 #56297
2 раза видел камаз с дизель-молотом на борту. рав в просторном, раз у соседа…
