Радиаторы: 1 кВт = 10 кв. жилья. А если больше, чем грозит?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Радиаторы: 1 кВт = 10 кв. жилья. А если больше, чем грозит?
Помечено: радиаторы
31 Янв'22 в 12:22 #539931
Нахожусь в некотором замешательстве после просмотра многочисленных видео. Нужно прикупить батареи в новый дом и встал перед вопросом выбора мощности для каждой комнаты. Кто-то просто рекомендует ориентироваться 1 кВт = 10 квадрат помещения. Кто-то предлагает вводить поправочный коэффициент 1,3-1,5, а кто-то наоборот заявляет, что эти нормативы создавались для старых дырявых домов и реально для обогрева современных зданий требуется меньшая мощность.
Для справки: дом 1-этажный, 80 метров, цоколь утеплен, чердак тоже утеплен. Высота потолков 2,8.Ориентируюсь на стальные панельные радиаторы.
Если я все-таки буду исходить из предположения, что мощность радиаторов нужно брать с запасом, и, скажем, переберу, то чем мне это может грозить? Увеличением литража системы, постоянным срабатыванием термоголовок, большими расходами при отоплении электричеством или еще чем?
31 Янв'22 в 12:33 #539936Если я все-таки буду исходить из предположения, что мощность радиаторов нужно брать с запасом, и, скажем, переберу, то чем мне это может грозить?
Ничем, единственное котел должен тянуть всю мощность радиаторов.
31 Янв'22 в 12:55 #539941Интересно про термоголовки — на них как отразится работа с повышенной теплоотдачей. Они же будут чаще работать? т.е. и нагрузка будет больше и перспектива на отказ меньше?
31 Янв'22 в 13:18 #539943Если свой котел, а не центральное отопление, то ваще пофиг; запас может быть любой. Отдачу тепла можно регулировать температурой. И Чем больше запас, тем меньше температура. Для электрокотла это плюс к долговечности. И для системы тоже.
Это не справка, а ниочемная писулька. Нет сведений о теплопотерях. хотя бы приблизительных. А цифири ….1 кВт = 10 кв. жилья…. это почти как в небо пальцем. Но зато удобно для манагеров.
31 Янв'22 в 14:14 #539944Если я все-таки буду исходить из предположения, что мощность радиаторов нужно брать с запасом, и, скажем, переберу, то чем мне это может грозить? Увеличением литража системы, постоянным срабатыванием термоголовок, большими расходами при отоплении электричеством или еще чем?
Ещё переплатой свыше «необходимо и достаточно».
Можете записать меня в адепты тёплых полов, но если речь идёт о проекте, то очень рекомендую рассмотреть водяной тёплый пол. (кто сомневается в их эффективности и стоимости — можно реализовать в два этапа. 1. при устройстве полов раскатать трубки и заложить возможность подключения радиаторов. 2 когда поймёте, что нужны батареи подключить по месту. Однако — первое время можно обойтись только ТП).31 Янв'22 в 16:12 #539947Вижу так:
Плюсы
— хорошее темперирование как результат более комфортное распределение температур (конвективный поток от прибора эффективнее перекроет «холод» от окна)
— запас на случай разных непредвиденных ситуаций, изменение температурных параметров, разбалансировка и т. д.Минусы
— мало нужная переплата.
— меньшая скорость потока и как следствие больший риск более быстрого засорения, но думаю это не критично тем более если вода не из тепловой сети.
— потенциально менее надежное устройство (больше секций, больше соединений, больше риск протечки через них).
— если захотите в полной мере использовать запас более большого прибора, учтите его длину. В том смысле если он оказался длинный (скажем 1500 мм) то подключайте по диагонали, а не с боку (как делают с коротким), для равномерной циркуляции теплоносителя. -
