Расчёт кинематики механизма сдвижных ворот
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Расчёт кинематики механизма сдвижных ворот
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано KomissarKomissar.
  • #418725
    АрсенийАрсений
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой реализации кинематики на складывающихся воротах. Каждая створка делится на две переломные 1 и 2 метра длинной. всю автоматику и привода сразу раскидал и подключил. Но не смог совладать с кинематикой и некоторыми ограничениями. Всего нужно увязать 6 точек в пространстве единым механизмом. При закрытии ворот они выпрямляются в одну линию, а при открытии складываются.
    Вот похожий проект с равнодлинными половинками.
    Есть несколько вариантов реализации.
    1. С тягой от столба, через треугольный рычаг(то что использовал я). И использовано в видяхе.
    С цепным механизмом на шестернях и рычагом.
    И шестерни от тяги.
    пару раз у меня почти получилось связать все 6 точек и длину тяг.. Но старт из позиции открыто был неоптимален.
    да есть ограничения
    1. Крепление тяги к столбу шириной 100мм
    2. Тяги должны ходить в узкой линии за воротами, не выходя за границу внешней стороны. Механизм должен быть максимально компактным.
    3. Основная проблема в том, что центр перелома воротины вынесен наружу(для того чтобы досточки с лицевой стороны не касались друг-друга при складывании). Соответсвенно в закрытом положени ширина ворот 4 см, а в открытом увеличивается до 20см..
    4. ТЯги собрал на ШС для минимализации зазоров и свободного хода.
    видимо придётся срезать внутренние шарниры.
    #418729
    Интересный вариант.
    А за счет чего они скользят у вас — ролики ?
    #418747
    EOS 350EOS 350
    Хм, ворота типа складной ширмы? А как в снег будет ездить по грунту? Или это под крышей….
    #418749
    смотрим внимательно, она не ездит по грунту, на переломе шестерня и цепь. Опора только на столбе.
    #418780
    прикольные ворота. поставить в «суставы» по шаговику с независимым управлением. тогда можно будет открыть одну створку, две, полстворки… выпустить надоевшего гостя, да еще и наподдать одной половиной створки… приветственно взмахнуть проезжающему соседу… ну и заменяет калитку. ух!
    #418823
    А что за 6 точек? Или ворота складываются в одну сторону? Вариант с цепями и звёздами мне понравился, только способ передачи момента не уловил с беглого просмотра.
