• Расход кирпича на строительства частного дома на примере 10х10
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Расход кирпича на строительства частного дома на примере 10х10
27 Июн'13 в 04:49 #6093
Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10×10 м при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется так:
1. Определение длины наружных стен: 10+10+10+10=40 м.
2. Определение площади наружных стен, для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м2.
3. Выбираем толщину кладки кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) из одинарного лицевого.
4. Рассчитываем количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м2 (см. таблицу), т.е. 240×104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240×51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича.
Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 х 10 м при высоте потолка 3 м потребуется 24960 штук двойного рядового кирпича и 12240 штук лицевого одинарного.
Усредненный расход кирпича
Единица измерения Размер кирпича Без учета растворных швов, шт С учетом растворных швов, шт 1 куб.м. кладки 1 1.5
2
512 378
242
394 302
200
1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) 1 1.5
2
61 45
30
51 39
26
1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) 1 1.5
2
128 95
60
102 78
52
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см) 1 1.5
2
189 140
90
153 117
78
1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) 1 1.5
2
256 190
120
204 156
104
Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (малоподвижен).
Для качественного выполнения кирпичной кладки, необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. От правильности расстилания зависит прочность шва. При выполнении ложкового ряда, раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80-100 мм, для тычкового — 200-220 мм. Толщина грядки должна составлять 15-20 мм, что обеспечивает толщину шва 10-12 мм. Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки. Для лицевой кладки рекомендуется применять цемент марки 500 без добавок.
13 Июл'13 в 07:27 #76277Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 х 10 м при высоте потолка 3 м потребуется 24960 штук двойного рядового кирпича и 12240 штук лицевого одинарного.
и сколько это в деньгах?
14 Июл'13 в 04:15 #76278Рядовой 7*24960=172 830р, лицевой 9*12240р=110 160р итого 282 990р, по ценам ККЗ. Из бруса 6000-6500р материал на тот же объем стройки выйдет дороже, но дерево естественно теплее.
14 Июл'13 в 11:30 #76279я бы купил 130-140 поддонов рядового по 6,00р. в деньги….
