Раскритикуйте пирог стены из керамического блока.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Раскритикуйте пирог стены из керамического блока.
8 Авг'13 в 17:11 #6234
Строительство упёрлось в проблему финанасирования из за подросшей цены и отсутствием в свободной продаже керамических блоков.
было пара вариантов выполнения стены:
1) 14,3 НФ + штукатурка
2) 10,7 НФ + 5-10см базальта
А сейчас уже скатился до того чо представлено на рисунке.
Торцевой блок 10,7НФ 25см + базальтовый утеплитель 10 см + облицовочный кирпич.
В различных брошурках по керамоблоку такая конструкция допускается.
Толщина стены заложена начальной кирпичной кладкой под 51 блок, да и внутренние помещения уменьшать не хотелось бы.
Работы планирую выполнять в 2 этапа:
1) коробка из блоков и ж/б перекрытия.
2) утепление + облицовка.
либо коробка с утеплением и облицовкой + временные перекрытия на зиму.
Вот зима как раз и смущает, будут ли промерзать стены и как такая толщина основной стены отразится на прочности.
9 Авг'13 в 01:21 #78543если не хватает изначально заложенной толщины стены, расширте еше пару рядами ступенчатой кирпичной кладки. внутренние помещения не пострадают.
9 Авг'13 в 02:13 #78544Я бы утеплитель туда укладывал который воды не боится…если в вашей конструкции базальт намокнет — не высушите…. и утепления никакого не будет… либо вентилируемй фасад делайте… имхо
9 Авг'13 в 04:03 #78545А я пока остановился на такой конструкции: керамический блок 510 мм + теплоизоляционная штукатурка (типа "Мишки") 20-30 мм.
10 Сен'13 в 15:31 #78546Про промерзание не скажу, расчеты одно, а реалии другое (качество работ, влагоперенос, долговечность утеплителя?).
Прочность для одноэтажного вполне, но 380 заметно устойчивее. Устойчивость будет зависеть от длины стены. Плиты перекрытия все-равно заделывать на 120, ну 200. Плиты ложил сразу на блок (380), без армпояса. С 380 легко перевязываются углы, но сложновато с добором (на проемах) надо или пилить пополам блок или я добирал 2-нф +нф +три половинки (б/у бой). С торцевым легко с добором (2-нф + 1-нф), но сложнее перевязка углов (тоже надо ложить добор 2+1). На вид торцевой аккуратнее, ложить как-то быстрее и ровнее горизонт, но неудобно брать руками (захваты правда не пробовал), вертикальные "папа-мама" внушительные…
Клал на теплый самопальный раствор (1ц: 1 песок: 1 песок керамзитовый: 0,5 зола уноса: 0,5 отхода базальтовой ваты — типа фибры: 1 вермикулит), вертикальные пенил (думаю пару лет жить без наружней отделки и утепления), в большие дыры опилки или пенопласта кусочек внатяг, чтоб раствор не пролетал (время на это уходит многовато).
Буду ли утеплять покажет отопление, и от этого определюсь с отделкой. Полочка под лицевой оставлена, но думаю лицевым уже никак, перевязки не девал (вернее сделал по окна первого этажа из стеклопластика, а этажей три), лицевой надо было ложить со связями сразу — а это время. Все в одну каску…
