Распределитель на несколько газовых балонов — типа параллепипед один выход-несколько входов. Где взять?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Распределитель на несколько газовых балонов — типа параллепипед один выход-несколько входов. Где взять?
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано ChevalierChevalier.
  • #4767
    nosnos
    Ищется сварщик, способный качественно сварить распределитель на несколько газовых балонов — типа паралепипед один выход-несколько входов.Я бы и сам сварил, но нужно качество. Может кто знает цех-завод, где качественно могут сварить из хорошего металла?
    Или где продают?
    #56843
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Какое давление?
    #56844
    nosnos
    Газ в 50-ти литровых балонах. 16 кгс/кв.см вроде как
    #56846
    А зачем варить? поставить несколько газовых редукторов, лучше регулируемых, для газосварки (регулировками их можно настроить на последовательное опорожнение баллонов), и уже по "низкой" стороне соединить их обычными кислородными шлангами.
    #56845
    nosnos
    Я и хочу соединять по низкой стороне, после редукторов
     До редукторов проблематично из-за давления. Газовый котелок высасывает из балона две третьих и отказывается работать. Если подцепить два-три балона, то высасывает почти до нуля.
    Кислородными шлангами можно, но будет много тройников-соединений и как следствие возможные утечки.
    Хочется некий смеситель на несколько балонов, на входе с балонов воткнуть шаровые кранчики. Закрыл, замени балон, открыл. и так по кругу. Вот и хочу паралепипед с отводами….
     Видел у знакомого из цветмета циллиндрическую фиговину с отводами, но там где он брал ужо нет.Фиговина использовалась в газовом пожаротушении раньше.Щас таких не делают.
