Расшивка облицовочного кирпича под пруток 10 мм
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Расшивка облицовочного кирпича под пруток 10 мм
Помечено: расшивка
9 Июн'20 в 08:28 #507325
Доброго времени. В ближайшее время хочу начать облицовку дома кирпичом под пруток 10 мм. В инете посмотрел, что при расшивке под пруток возможны проблемы с кладкой т.к. шов утоплен. Как обстоят в реальности дела? Кто-то делал такую расшивку? Какие проблемы возникли в процессе эксплуатации?
Нашел вот такой ролик, как думаете насколько это все критично?
9 Июн'20 в 09:46 #507330Ничего сложного, даже для новичка.
Только вот не пруток, а квадрат. И не 10, а лучше 8.
и про это не забывайте:
9 Июн'20 в 10:18 #507338Расшивку наружных швов следует выполнять заподлицо или с внешним валиком. (СП 70.13330.2012 п.9.5.1.).
10 Июн'20 в 08:38 #507407В свое время ЦНИИПСК имени Мельникова рекомендовал вообще запретить пустошовку для лицевых кладок, так как придумана она была изначально не для внешнего вида, а для того чтобы штукатурка лучше держалась.
По нашим СП на данный момент допускается расшивка швов с заглублением до 10 мм допускается для клинкерного, полнотелого и пустотелого кирпича с толщиной наружной стенки от 20 мм.
В остальных случаях швы надлежит выполнять заподлицо или с расшивкой внешним валиком.10 Июн'20 в 09:37 #507416В остальных случаях ……. с расшивкой внешним валиком.
Вполне нормально получается. Есть углубление; получается рельефно. Только я не валиком делал, а тупо мастерком и пальцем. Стоит на цоколе несколько лет в снегу и под дождем.
11 Июн'20 в 22:09 #507583почему бы и нет — в европейской части России -каменщики практикуют именно такой способ кладки , конечно главное точно ( в отметку ) уложить первый ряд кирпичной кладки, а после уже по шаблону ( пруток ) спокойно начинайте класть кирпичики, конечно копыловский кирпич — кривоват (как улыбка), да и по длине играет , впрочем это проблемы у всех производителей кирпича — в порядке допуска +-2 мм, но не спеша -все соберется и получите опыт, конечно пруток 8 мм предпочтительней, визуально шов будет 1 см, если использовать пруток 10 мм -шов будет визуально-12 мм , удачи- поспешайте неспеша, в ютубе много каменщиков спецов делятся опытом -просматривайте и мотайте на ус
30 Июн'20 в 16:19 #508629всё же не рекомендуют через пруток… даже 8мм
🤷♂️ но все делают с прутком 🤦♂️1 Июл'20 в 10:32 #508648Когда делают не себе, тогда пофиг качество и последующие траблы. Сдал обьект? Красиво? ….Деньги получил и с смылся…. А что там дальше….. А дальше будет самая веселуха; кирпичики (которые намокают) начинают после заморозков отслаиваться и неимоверно напрягать мозг. И какой нибудь один кирпичик может напрячь по работе сильнее кладки поддона кирпичиков.
