Расскажите про свой опыт расчета кирпичей(блоков) для стройки — на сколько ошиблись, сколько переплатили?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Расскажите про свой опыт расчета кирпичей(блоков) для стройки — на сколько ошиблись, сколько переплатили?
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 13 лет сделано БурабайБурабай.
  • #5314
    Интересуют реальные примеры из жизни. Все знают школьную геометрию — как умножать длину на ширину  и глубину и получить объем.
    А в жизни? Сколько боя было, или наоборот строители сэкономили, опять же сколько-то уйдет объема на раствор, какие-нибудь углы кривые съели больше чем надо материала, или вдруг приспичило разбить комнаты на несколько клевушков?
    Запас карман не тянет — и сколько у вас осталось после стройки керамопродукции?
    Или наоборот — лихорадочно искали у спекулянтов и докупали потом по двойной цене?
    Опыт — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ ….
    #64736
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Не могу рассказать о своем каком-то драматическом опыте… сколько посчитал — столько и хватило. Н у куба полтора осталось, который впрочем быстро разашелся на мангалы-теплицы-подвалы ))
    Драма вас ожидает в транспортировке, особенно если вы за переездом. Машины пришли — крана нет, кран пришел — машин нет…
    Понял, что связка длинномер-кран5тонник   — нужно использовать только для массированного завоза на участок, а так, до 12 поддонов — лучше большой манипулятор
    #64737
    Аватарelavr
    Блок можно расчитать с точностью до штуки. Я расчитывал в скетчапе.
    Сама модель
    Что касаеться блоков ККЗ — то оптимальная длина стены — кратная 125 и не кратная 100, в этом случае пропадает необходимость в доборных элементах посередины стены, и блоки встают без резки.  Что касаеться реального опыта, то при первом заказе блоков, брал 2 лишних поддона на бой, однако все!!! блоки были целыми, и два поддона ушли на следующий сезон.  Со вторым заказом повезло не так как с первым, весенние блоки и длинный японский манипулятор не позволили в целости довезти продукцию.  Где-то пол поддона ушли на бой.
    Что касаеться пилки блоков( у ККЗ нет доборных элементов) то как правило пилой блок пилиться на 2 части без отходов.
    ИМХО  для блоков ККЗ — если есть точный проект, а потом точно смоделировать кладку блоков, то можно брать на поддон больше, на бой доставки. Брак — завод как правило меняет.
    #64738
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    У меня осталось 6 кубов блока, который впрочем с руками и ногами забрал сосед, тем более, что отдавал по госцене, а блока на заводе в это время небыло. И наоборот не хватило 4 поддона бежевого лицевого, который тоже завод в нужное время не отгружал. Но спасибо экскурсоводу, Ирине и Павлу с ККЗ — нашли нужное количество в загашниках. Дружите с руководством завода и будет вам щастье и поддержка в нужный момент
