Расстояние между стёклами стеклопакета — помогите выбрать
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Расстояние между стёклами стеклопакета — помогите выбрать
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано Аватарnesnosnaya.
  • #590186
    АватарСтудент08
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Выбираю пластиковые окна, разные производители предлагают разное расстояние между стёклами 4-16-4mf либо 4-24-4mf
    Прочитал что 16 расстояние оптимальное, ибо если больше то воздух начинает двигаться и быстрее переносить холод между стёклами. Но один поставщик говорит что чем шире, тем лучше. Так какое теплее?
    #590198
    а точно двухкамерный стеклопакет холоднее однокамерного? Все такие глупые в Сибири 3 стекла ставят?
    #590201
    Просто навсегда забейте на этот фактор. По большому счету пофиг. Действительно при увеличении ширины ее, тепловое сопротивление растет, но незначительно и вклад в общее тепловое сопроивление практически никакой
    #590212
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Выбираю пластиковые окна, разные производители предлагают разное расстояние между стёклами 4-16-4mf либо 4-24-4mf Прочитал что 16 расстояние оптимальное, ибо если больше то воздух начинает двигаться и быстрее переносить холод между стёклами. Но один поставщик говорит что чем шире, тем лучше. Так какое теплее?
    это (график) — маркетинг, чтобы склонить людей к однокамерным..
    для нужного акцента в графике — они поставили и-стекло в обоих однокамерных, а ещё и аргон в «самом тёплом»..
    надо верить не поставщикам, а каким-нибудь «более-менее» независимым (т.е. общим) источникам.
    вот первое, что попалось в интернете:
    видим, что сопротивление растёт  с ростом промежутка до 16мм..  но к 50мм (это 2 рамы) — уже чуть снижается..
    при этом: 50мм все ещё теплее чем 12мм,  а про 24мм по этой таблице — точно сказать ничего нельзя.. но не ниже чем у 50мм..
    ИМХО, даже при выбранном стеклопакете — большое значение будет иметь правильный монтаж и утепление откосов (ну и оконный профиль)..
    #590213
    АватарСтудент08
    Спасибо!
    #590993
    Аватарnesnosnaya
    Тут видео более-менее…
