Разбираем шуруповерт впервые (путь самурая)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Разбираем шуруповерт впервые (путь самурая)
19 Ноя'15 в 04:03 #9450
Если посмотреть на шуруповерт в разрезе, то увидим:
- регулятор оборотов;
- реверс;
- присоединенный к радиатору транзистор регулятора оборотов;
- электродвигатель;
- редуктор.
Как разобрать шуруповерт в целом
Рассмотрим этот процесс на примере шуруповерта Макита:
- отсоединяем корпус, в котором находится аккумулятор;
- откручиваем винты, соединяющие 2 половины корпуса крестовой отверткой;
- извлекаем то, что находится в корпусе шуруповерта;
- демонтируем кнопку реверса;
- снимаем переключатель скоростей;
- разъединяем двигатель и редуктор.
Разборка закончена.
Разбираем аккумулятор шуруповерта
- если корпус разборный, то просто откручиваем крепеж;
- в случае безразборного корпуса, удаляем склеивающий слой, раздвигаем сопрягаемые поверхности при помощи самореза;
- отделяем аккумуляторные банки. Разборка аккумулятора шуруповерта выполнена.
Вот в этом видео показан еще один способ разборки:
Как разобрать патрон шуруповерта
К числу самых подвижных и нагруженных узлов шуруповерта относится патрон. Естественно, что и изнашивается он чаще других деталей.
Как крепится патрон
Перед тем, как разобрать шуруповерт Макита, например, определим способ крепления патрона. Закрепляется этот сборочный узел на инструменте следующими методами:
- Старый, испытанный на протяжении 2 веков способ — конус Морзе. Конусность нижнего отверстия патрона и вала одинаковы.
- Метод, называемый резьбовым. Патрон навинчен на резьбовую часть конца вала.
- Метод закрепления патрона с применением фиксирующего винта.
Определяем как производитель закрепил патрон
Не зная, как патрон закреплен, мы не сможем его разобрать. Поэтому:
- Осматриваем его.
- Читаем, что написано на боковой части:
- если надпись в виде 1-6 В10, то в конструкции патрона присутствует конус Морзе. При этом он способен зажимать хвостовики диаметром от 1 до 6 мм, а конусная поверхность имеет типоразмер В 10;
- когда методом закрепления патрона является резьба, то в случае метрической, его маркируют 1,0-11 М12х1,25, а на дюймовую резьбу указывает маркировка 2-13 мм ½-20 UNF. Как правило, наши производители используют резьбу метрическую, а зарубежные — дюймовую.
Демонтируем патрон
Если закрепление патрона конусное, то снимается он просто — посредством осторожных ударов молотком по корпусу. Когда закрепление резьбовое, то совершаются следующие действия:
- По часовому ходу выкручиваем винт с левой резьбой.
- Зажимаем шестигранник в губках тисков, накидываем на него ключ и ударяем по нему молотком. Таким образом, патрон сдвинется с места. Правда, можно действовать и по-другому:
- положить шуруповерт на стол;
- запустить его;
- посмотреть, сдвинулся ли патрон с места при ударе шестигранника о поверхность стола.
Бывает, что эти действия ни к чему не приводят, тогда придется разбирать шуруповерт, а затем:
- вынуть редуктор, а вместе с ним и шпиндель;
- поместить узел в тиски;
- взять трубный ключ и открутить патрон.
Если в редуктор попал мусор, то только так и следует поступить. Вот схема, которая поможет понять, как разобрать шуруповерт Бош:
Здесь вы видите, что в шуруповерте Бош, патрон и редуктор — это единый узел.
Подробно о том, как разобрать редуктор шуруповерта
Прежде чем ответить на вопрос, как разбирать шуруповерт Хитачи, Зубр, Бош или любой другой, не помешает знать их конструкцию.
Конструкция планетарного редуктора
Редуктор включает в свою конструкцию следующие детали и узлы:
- шестерни — кольцевая и солнечная;
- сателлиты;
- водило.
Они могут быть пластмассовыми или металлическими.
Принцип работы 2 ступенчатого редуктора
Редуктор работает таким образом:
- Внутри кольцевой шестерни вращаются сателлиты, которые приводит в движение солнечная шестерня двигателя. При этом скорость водила меньше, чем скорость двигателя.
- Через солнечную шестерню передается крутящий момент от первого водила ко второму . Обороты водила 2, которое связано в валом патрона, еще больше уменьшаются.
Редуктор 3 ступенчатый работает так же, но там добавлен еще 1 планетарный механизм.
Разборка
Последовательность такая:
- снимаем патрон;
- раскручиваем корпус;
- отсоединяем редуктор от двигателя;
- снимаем пластину;
- вынимаем по порядку все детали;
- выкручиваем болты, соединяющие 2 половины редуктора;
- корректируем диаметр пружины в меньшую сторону при помощи плоскогубцев. Таким образом улучшится включение 1 передачи;
- разбираем муфту, снимая стопорное кольцо, шайбы и подшипник насыпной;
- вынимаем вал.
К вопросу, как разобрать шуруповерт, видео, снятое мастером своего дела, будет очень кстати. Оно ответит и на общие вопросы и, в частности, как разобрать аккумулятор Интерскол:
А вот в этом видео рассмотрена разборка аккумулятора Хитачи:
Имейте в виду: Ремонтные комплекты для редукторов производители не выпускают. Поэтому все, что вы сможете сделать после разборки — это почистить его и поменять смазку. Если износились детали, то ремонт заключается в полной замене этого узла. Наличие избыточного количества смазки в редукторе не способствует хорошей работе шуруповерта.
В заключение — пытливые умы разбирают популярный синий Бош:
Достаточно мощный для своего класса, корректная моментная муфта, надёжно отключается при перегрузке. Патрон зажимает оснастку хорошо, радиальный люфт умеренный. Переключения скоростей происходят без заедания, чётко и точно. Светодиодная подсветка светит как раз в рабочую зону, жаль только что не два светодиода а один.
По клику картинки увеличиваются.
Как видите, ничего сложного. Попробуйте — это интересно!
19 Ноя'15 в 04:08 #151039Выложили бы пост про то как нужно обслуживать эл.инструменты. очень бы пригодилось. Я пока только болгарку разбирал/чистил.
19 Ноя'15 в 04:23 #151040Илья, ищешь в гугле сервис-мануал на девайс и разбираешь. как правило там все четко и понятно расписано. единственное — на английском. я у себя уже почти все поразбирать успел: шуруповерт вплоть до замены банок, бензопилу, лягушку, болгарку, орбиталку, бетономешалку. До культиватора пока еще не добрался, ну и лазерный уровень пока нет смысла разбирать )
19 Ноя'15 в 04:45 #151042Разобрать то одно, а вот в нужном месте почислить, смазать, протереть, подтянуть уже же знать надо. Или это все в мануалах есть?
19 Ноя'15 в 05:46 #151041все должно быть. по крайней мере у меня на болгарку и шурик все было указано какую смазку ложить.
