Раздвижные окна для холодной России — разработка из Сколково
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Раздвижные окна для холодной России — разработка из Сколково
Помечено: окна
4 Дек'20 в 12:07 #516398
Slidors — пока относительно малоизвестных разработка молодых ребят из Сколково!
Плюсы:
- Экономия пространства.
- Легкий вес конструкции.
- Лучшие возможности для проветривания помещении, окно не захлопнется из-за порыва ветра.
- Приемлемая стоимость.
- Используются широкие стекла, которые выдерживают большие нагрузки. При обычной эксплуатации их трудно разбить.
- Современный внешний вид.
Минусы:
- В основном используются для холодного остекления.
- Со временем полозья деформируются, что негативно сказывается на работоспособности.
- На нижней направляющей может скапливаться грязь и влага, требуется более тщательный уход.
Обычные окна съедают много места при распахивании, а также без упреков совести отбирают крохи солнечного света своими толстыми рамами. На 4х метровую лоджию это 5 створок или 4 гигантских. Тут выбор падает в пользу раздвижных окон.
Можно выделить два типа остекления — холодное и теплое. К теплому относят пластиковые окна в классическом понимании (одна или более камер/тип открывания створок распашные + откидные). К холодному — в основном раздвижные алюминиевые. Окна Слайдорс дают возможность сделать из лоджии нечто среднее, «не люто холодный, но и не дико теплый». Уникальная особенность Slidors в том, что они являются раздвижными, но в отличие от обычных имеют стекло пакет.
Для сравнения: типичные Раздвижные окна provedal: состоят из одного обычнейшего стекла, которое по контуру неаккуратно прижато резиновым уплотнителем. Тем не менее холодное алюминиевое остекление отлично подходит для балконов-малюток, которым противопоказан тяжелый вес, и это лучше, чем ничего. А еще Provedal будет в порядке вещей, если вам безразлична температура, нужно сэкономить на окнах и минимальными средствами защитить балкон или лоджию от шума и пыли. Вот так вот.
Раздвижные окна slidors Итак, Slidors:
- Образуется ли на раздвижных окнах Slidors конденсат, которым пугают продавцы и на формах? Примерзают ли створки?
- Стоит ли ставить эти раздвижные окна, общие впечатления.
- Преимущества и недостатки Cлайдорс в процессе эксплуатации.
Раздвижные окна slidors 🌿Общее. 4 больших раздвижных створки. Они задвигаются друг за друга, но сдвинуть все окна в одну гармошку нельзя. Между двумя центральными створками нет перемычки. Еще у этих окон странные ручки-крючки. Смысла придираться, наверное, нет, потому что Slidors дешевле обычных.
☀️Лето. Неожиданным недостатком окон Слайдорс, о котором я даже подумать не могла вначале, можно назвать то, что летом в пазах полозий, по которым ходят Slidors собирается откровенный мусор. Вымыть его оттуда нелегко, лучше узкой насадкой пылесоса. В этих пазах можно найти не только грязь, но и листья, а также мух. . В остальном все прекрасно, солнца много, воздух свеж.
❄️Зима. Конденсат на окнах у меня еще ни разу не появлялся. Окна Slidors не текут и не плачут (Ура!). При этом лоджия по периметру утеплена пеноплексом. Продавцы пытались меня запугать, что Провидал и Слайдорс зимой потеют, образуется лед, и створки потом нельзя раздвинуть.
Второе «Но». Оказалось, что в зимнее время створки, которые ходят по ближней рельсе, то есть те, что внутри, прилегают довольно плотно, чего не скажешь о тех, что на внешней стороне. Две боковые створки откровенно сильно сквозят из-под того места, где рама окна сидит на полозьях.
🌡️Теперь об эксперименте с температурой. Если на улице серьезный минус, то на балконе температура может опуститься до 2-3 градусов. При этом! Если открыть балконную дверь, то температура едва ли не выравнивается. Наблюдается следующее: в комнате 18, на лоджии 16. Разница всегда порядка 2-3 градусов. Хорошие показатели особенно для тамбуров в ИЖС!
Вывод: Раздвижные окна функциональны и красивы. Во многих случаях их использование полностью оправдано. Раздвижное остекление также может быть теплым и холодным, но, чаще всего используется второй вариант. Эстетически привлекательное раздвижное остекление может устанавливаться на узкие и малогабаритные балконы. Позитивные характеристики распашных окон существенно превышают небольшие недостатки, проявляющиеся при эксплуатации изделий.
4 Дек'20 в 12:10 #516402Необходимое дополнение — тут сообщили, что прототипом для сколковских окон послужили окна Sunline от Veka. Почти то же самое ))
4 Дек'20 в 17:59 #516425прототипом для сколковских окон послужили окна Sunline от Veka
Вот и научный центр, просто копирайт. Где же высокие разработки и технологии?
