Разводка отопительной системы — разное количество радиаторов на одинаковых ветках
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Разводка отопительной системы — разное количество радиаторов на одинаковых ветках
29 Апр'14 в 02:00 #7385
Вопрос из области теплотехники:
есть почти одинаковые по длине две ветви от гребенки. Но на одной ветви радиаторов в полтора раза меньше, чем на другой (в силу ряда причин — подсобки, переходы и т.п.).
Что будет, если в более бедную ветку Б добавить еще радиаторов?
варианты ответов:
1.если у тебя было тепло по ветке А и прохладно по ветке Б, то теперь все выровняется и везде станет однаково прохладно. Прийдется больше топить.
2.не, на ветке Б улучшится теплоотдача, и везде будет тепло. Ветка А будет греть как и прежде.
Запутался в трех соснах
29 Апр'14 в 02:53 #97126В чем проблема прикрыть ветку короткую, чтобы потоки разбалансировать для выравнивания температуры??
29 Апр'14 в 02:59 #97127Проблема в правильной теплоотдаче. Хотелось бы мощность котла использовать оптимально.
Правильно ли это — 5 радиаторов прикрыть, а один, оппозитный, раскачегарить?
мне видится что лучше к одному еще пару хотя бы добавить…
29 Апр'14 в 09:34 #97128правильная теплоотдача регулируется например термоголовками, а котел греет обратно пришедшую воду, и какой температуры в среднем от двух веток вода в обратке — это все равно для котла, он все равно ее нагреет на подачу.
29 Апр'14 в 10:55 #97129По моему главное нагреть помещение. Самое птимальное действительно термоголовка.
29 Апр'14 в 14:58 #97130Понимаемость сказки о радиаторах появится при знании о схеме СО: наличии ЦН (одного или дву) и прочих важных деталях.
Пока ни о чем.
30 Апр'14 в 02:27 #97131Задача любой системы — нагреть помещение. А уже как ведет себя система — второй вопрос. Тем более термоголовки — универсальное решение для любой системы, для поставенной автором темы задачи.
30 Апр'14 в 02:33 #97132на второй ветке батарея сейчас горячая или нет? если горячая, но при этом холодно нужно разбираться по ситуации: что то утеплить или добавить радиаторов.
30 Апр'14 в 02:46 #97133Зайдем с другой стороны вопроса:
а в каких ситуациях считается, что нужно добавлять радиаторы?
Ведь если рассуждать как dadadada — то можно и одну батарею поставить и раскочегарить до красна. Но зачем тогда столько радиаторов ставят везде? И вроде как по закону сохранения энергии он прав… сколько нагрел котел, столько температуры и уйдет, получается, что радиаторы не при чем???
30 Апр'14 в 02:57 #97134Заец правильно определил: без знания схемы СО — разговор ни о чём….
Главный параметр — температура обратки с обоих ветвей должна приходит примерно одинаковой. Это будет означать, что гиросопротивление обоих ветвей примерно одинаковое и теплосъём идет примерно одинаковый. А вот как повлияет на это добавление как самих секций к существующим радиаторам, так и отдельно дополнительных радиаторов, ЗАВИСИТ ОТ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ. Если добавление секций не приводит к дополнительному гидросопротивлению на отдельной ветви — то всё ОК. Тут будет достаточно только БОЛЬШЕ ТОПИТЬ для компенсации увеличения теплосъёма с радиаторов.
30 Апр'14 в 03:57 #97135А чего рисовать — то?
Из гребенки идет 2 ветки — на одной 18 радиаторов, на другой 10. Градусника на ветках нет, есть перед котлом только. Разница в подаче-обратке обычно градусов 5-7. На каждом блоке радиаторов есть регулировочный кран. Ветки идут по западной и восточной стороне дома.
Там где радиаторов меньше — субьективно прохладнее.
Вопрос — придушить ветку где 18 радиатров или добавить радиаторов в более бедную ветку? и то и другое возможно, но как правильно?
30 Апр'14 в 04:13 #97136Разница в подаче-обратке обычно градусов 5-7.
Тут не интересен вопрос о тем-ре между подачей и обраткой. Тут интересен вопрос о тем-ре только на обратках от 2х ветвей. Она должна быть примерно одинаковой.
Это тоже роли не влияет
Правильно — добавить радиаторов на бедную ветку (холодную), при условии, что это не увеличит гидросопротивление ветки. А это зависит от схемы подключения радиаторов — влияет ли их установка на гидросопротивление всей ветки? Душить "богатую" ветку есть смысл только тогда, если в "бедную" ветку теплоноситель поступает в недостаточном количестве. Тут Вы, как бы, уравниваете гидросопротивление между ветками, чтоб она не кольцевалась по более "лёгкому" пути.
Чота клавиша "жирности" шрифта не отжимается….
О! при редактировании отжалась…
30 Апр'14 в 04:17 #97137а в каких ситуациях считается, что нужно добавлять радиаторы?
предположу так, если в помещении установлен радиатор, скажем на 6 секций и он "горячий", но при этом в помещении холодно, то по логике этого радиатора не хватает чтобы нагреть это помещение и его можно заменить на больший или добавить ещё один.
30 Апр'14 в 04:40 #97138Туманно все… судя по длине и диаметру труб (одинаковые ветки) думаю что теплоотдача с бедной ветки будет хуже. Т.е. обратка теплее.
Вариант "оставить все как есть". Я могу радиаторы на богатой ветке выборочно отключить (они параллельно подключены) и добиться "бедности" пока еще богатой ветки.
Условно говоря сделать и там и там по 10 радиаторов.
Но явно прийдется повышать температуру на котле! А отсюда и расход газа увеличится.
Фактически я выведу из строя несколько радиаторов, сделав всех одинаково "бедными"……..
поэтому склоняюсь к варианту летом доустановить радиаторов на бедную ветку.
ВОПРОС: Действует ли относительно количества радиаторов поговорка "кашу маслом не испортишь"???? Или возможны последствия?
Запас котла по мощности еще приличный.
30 Апр'14 в 04:50 #97139судя по длине и диаметру труб (одинаковые ветки) думаю что теплоотдача с бедной ветки будет хуже. Т.е. обратка теплее.
Всё правильно. При одинаковом диаметре и длине труб гидросопротивление одинаковое. Кол-во теплоносителя в обе ветки подаётся одинаково. Но если на одной из веток теплосъёма меньше (кол-ва радиаторов или секций), то соответственно и обратка должна быть теплее. Вот тут смело можете добавлять секции или приборы. Если, как Вы говорите, приборы подсоеденны параллельно, то тем-ра должна уравняться. А это всегда лучше, когда и по теплосъёму и гидросопротивлению ветки уравниваются.
Действует при условии, что стоят терморегуляторы (поджать всегда можно и виртуально Вы вернётесь к прежней ситуации). Но опять же — при условии, что добавление количества радиатора не будет увеличивать гидросопротивление всей ветки. А при параллельном подключении (ленинградка с нижней транзитной трубой без заужения диаметра в ней) этого не должно произойти
30 Апр'14 в 09:51 #97140Самое правильное — действительно, поставить термометры на обратке обоих веток и по крану на куждую, или один кран на короткую, чтобы отрегулировать температуру обратки (сделать примерно одинаковой).
Без приборов не поймешь, как все работает.
30 Апр'14 в 13:49 #97141Или я туплю …. Но какая СО ? Гравитация или паринудиловка?
Это же важнеее важного для давлениев в ветках???
1 Май'14 в 01:54 #97142А причем тут давление? Может поток? Разницы нет какая система принесет тепло. Главное отрегулировать или на ветках скорость потока, или на самих батареях, если ленинградка.
