• Регулируемые подставки с самовыравнивающейся головкой под тротуарную и керамическую плитку
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Регулируемые подставки с самовыравнивающейся головкой под тротуарную и керамическую плитку
8 Окт'12 в 07:50 #5010
Сборные регулируемые подставки из полипропилена с самовыравнивающейся головкой под тротуарную и керамическую плитку. Создание половых покрытий, не связанных жестко с основанием, требует применения специальных опор с возможностью регулировки высоты покрытия (фальшпол).ETERNO – сборные регулируемые подставки из полипропилена для тротуарной и керамической плитки. Подставки под плитку ETERNO позволяют изменять высоту полового покрытия от 37,5 до 550 мм. Самовыравнивающаяся головка подставок ETERNOпозволяет автоматически выравнивать неровности основания до 5 %. Подставки ETERNOимеют верхнюю опору самовыравнивающейся головки диаметром 162 мм с разделительными ребрами высотой 23 мм и толщиной 3 мм, и нижнюю опору диаметром 205 мм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сборные регулируемые подставки ETERNO можно использовать как снаружи, так и внутри помещения. Они могут устанавливаться на гидроизоляционные покрытия и другие основы, где под половым покрытием могут располагаться инженерные коммуникации. Подставки ETERNO позволяют обеспечить к ним легкий доступ. Они также позволяют построить надежную открытую террасу. Покрытие террасы будет постоянно сухим (дождевая вода стекает по открытым швам между плитками), а для укладки не требуется никаких строительных растворов. Покрытие может быть уложено в любое время года, для этого требуется только уложить его поверх гидроизоляции. Если гидроизоляционный слой требует замены, ремонта или необходим доступ к инженерным коммуникациям, нет необходимости демонтировать все половое покрытие, а поднимается только нужное количество метров.
МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ
Сборные регулируемые подставки ETERNO выбираются и устанавливаются на нужную высоту от 37,5 до 550 мм на основание с неровностями до 5%. При установке подставок ETERNO на верхней самовыравнивающейся головке при необходимости 2 или 4 ребра могут быть удалены. При необходимости выравнивания также можно использовать диск LH3. Диск толщиной 3 мм может использоваться с любыми типами подставок. Выравнивающий диск LH3 может делиться на сектора.
РАСХОД:
Размер плитки 60х60 см – 2-3 шт./м2
Размер плитки 50х50 см – 4-5 шт./м2
Размер плитки 40х40 см – 6-7 шт./м2
8 Окт'12 в 07:54 #60709Ну хорошо, подобные пластиковые штуки сейчас под ножки ванн используют. Надеюсь крепкий полипропилен пошел ))
Но тут и плитка будет только по углам держаться А если на ней подпрыгнуть?
8 Окт'12 в 08:50 #60710Наш ответ висячим садам Семирамиды…
…незнаю, пойму, кабель-канал какой-нибудь с крышкой куда проще организровать для доступа к комуникациям, чем все вот это по высоте настраивать…
9 Окт'12 в 03:51 #60708Громкий пол получится с таким резонатором-то внутри…
9 Окт'12 в 04:19 #60711а ценник?
9 Окт'12 в 04:30 #60712 -
