Регулирующий вентиль на дюйм
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Регулирующий вентиль на дюйм
13 Сен'11 в 10:08 #3614
Посоветуйте, где взять регулирующий вентиль на дюйм!
Оказывается, в Томске не сыщешь!
14 Сен'11 в 07:29 #38418Вроде нашел где. Но уж больно дорого. и под заказ.
А что есть клиновые вентили? Они подходят под эти цели? (регулирование тепло-холод). Или надо только с буксой?
14 Сен'11 в 08:19 #38419клиновой только дырочку больше-меньше делает
http://водяной.рф/pages/31/?cat_pager=15&idcat=0&idtype=43
и клиновые со временем подтекать начинают (во всяком случае на 1 1/4 пришлось после пары открыл/закрыл, нагрел/остудил — пробку ставить, чтоб не сочил….)
есть еще краны — плоскость на плоскость: с белой ручкой — ценник на дюйм конский — больше 500рэ. с одной стороны мама, с другой американка….
но автоматом они по температуре не регулируются, естественно…
14 Сен'11 в 14:40 #38420А чем 3/4 не гож ?
14 Сен'11 в 16:02 #38421RDm
так вроде ОНО и надо
в каком плане подтекать? Наружу или всмысле пропускать начинают в трубу?
тут я опять не понял, про плоскость на плоскость. Я думал это клиновый и есть, по крайней мере я в руках вертел (точно такой же как на фото), там отверстие прикрывается смещением пластины по плоскости. А с белой ручкой — это типа icma радиаторные? Такой и надо. По поводу конского ценника… да за 500, после того как мне предложили за 2200, купил бы сразу )) Это где такие?
Кстати надо именно мама-папа. американка не нужна.
theCut
А не гож тем, что труба 1"
15 Сен'11 в 02:17 #38422разрез кранов (типа опять — не ржать )
клин после нагревов продавливает направляющие и на холодную начинает пропускать с лева направо или наоборот, как подвод сделан.
Сверху у него по штоку есть тефлоновое кольцо, которое разжимается гайкой — подтянул и все нормуль — шток грамотно сделан… не течет… тока подтянуть слегонца надо — с магаза практически пальцами гайка отворачивается — не затянут.
По поводу ценника крана с белой ручкой — прогнал походу: себе брал на 3/4 на батареи: при цене шарового крана в 200 р этот стоил около 500 (5 лет назад)…. на дюйм не интересовался….
Если автоматика не нужна и протечки не критичны, т.е. вода с 2х сторон крана и давления примерно одинаковы, бери клин — в разы дешевле и надежно. тока они все мама-мама, надо боченок прикупать…
15 Сен'11 в 06:43 #38423то что труба 1" это я вижу. Для какой цели регулирующий вентиль? Если на батареи, то проще и дешевле на 3/4 поставить. Иначе, искать и раскошеливаться.
15 Сен'11 в 07:08 #38424Нет, на батареях стоят 1/2. Дюймовая труба — это магистральная. или как бы сказали для многоквартирников — стояковая. То есть от нее идут ответвления на радиаторы. Сама труба проложена по периметру дома, в данный момент на обоих концах — запорные шаровые краны. Так вот идея была такая — малой кровью заменить один их них регулирующим. Для чего? Для регулировки потока теплоносителя, то есть для регулирования "теплее-холоднее".
Однако, начитавшись интернета, прихожу к выводу, что для этих целей используются БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ краны. Который, собственно, мне и всучивали за 2,5тыр.
RDm, спасибо за труд!)Я же смотрел вообще с другой системой! Как я понял, называются они параллельные. То есть вертикально ходит диск по штоку и перекрывает отверстие (типа как гельятина)). По внешнему виду — один в один как на фото.
Кстати пару раз мне попадалось высказывание, что клиновые используются только для перекрытия потока. то есть по сути они запорные. Инетесно, почему..
15 Сен'11 в 09:11 #38425Я же смотрел вообще с другой системой!
да не — эта же система, просто мож коряво нарисовал — этот блин, который закрывает отверстие — он конусный, потому треугольничег и нарисовал….
в том то и дело, что поток ты перекрыл, но не закрыл наглухо — в этом суть… По этому они никак не запорные…
сцылы есть по балансировочным кранам, почитать что за зверь?
15 Сен'11 в 18:52 #38426ИМХО .. Балансировочный по температуре на магистраль ставить в случае наличия тепло-аккумулятора. В ином случае, регулировать лучше не магистраль, а на радиаторы термоголовки поставить.
25 Май'13 в 06:38 #38427
вот кстати полезная таблица внутренних и наружных дюймов:
23 Ноя'17 в 00:52 #38428А что означает надпись OV на этом вентиле ?
23 Ноя'17 в 01:53 #38429 -
