Рекомендации по транспортировке и разгрузке кирпича
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Рекомендации по транспортировке и разгрузке кирпича
Капитан Очевидность.
13 Июн'22 в 12:51 #548847
По назначению керамический кирпич делится на рядовой (в простонародье строительный) и лицевой (в простонародье облицовочный, отделочный, фасадный).Обычно рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних с последующей штукатуркой. Лицевой кирпич — однородного цвета, имеет 2 гладкие поверхности (так называемые ложок и тычок). Его, как следует из названия, используют для облицовки стен.
Рядовой кирпич должен соответствовать государственным стандартом ГОСТ 530-95. Опыт показывает, что микротрещины не видны с расстояния более 7 метров и тем более на вторых и более высоких этажах зданий. Но если Вы хотите быть на 100% уверены, что кирпич который Вы купите не будет иметь трещин — покупайте лицевой кирпич, соответствующий ГОСТ 7484-78, правда стоить это будет несколько дороже.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ КИРПИЧА
В целях обеспечения сохранности для транспортировки кирпича керамического на поддонах рекомендуется использовать бортовые автомашины. Кузов должен быть ровным, очищенным от посторонних предметов.
В кузове кирпич на поддонах рекомендуется устанавливать в один ряд по высоте. Допускается погрузка кирпича в автотранспорт не более двух поддонов по высоте при условии его закрепления и увязки для предотвращения от смещения за пределы кузова или выпадения из кузова в процессе транспортировки.
Скорость транспортировки кирпича необходимо выбирать в зависимости от качества дорожного покрытия.
При правильном выборе скоростного режима и выполнении других вышеуказанных требований заводская упаковка гарантирует целостность поддона с кирпичом при транспортировке на значительные расстояния без дополнительной обвязки.
Упаковка \»плёнка\» рекомендуется при расстоянии транспортировки до 100-150 км, упаковки \»двойная\» и \»штрипс с бумагой\» — при расстоянии свыше 150 км.
Разгрузку кирпича на поддонах возможно производить грузоподъёмным краном или вилочным погрузчиком, а также возможна разгрузка кирпича с поддонов вручную.
Рекомендуется разгружать по одному поддону. При этом для его зацепки использовать текстильные стропы длиной 3,0 м, чтобы исключить повреждение кирпича и поддона.
Разгрузку вилочным автопогрузчиком рекомендуется производить с обоих бортов.
Если нет возможности производить разгрузку с обоих бортов, а длина вил погрузчика не позволяет брать поддон с кирпичом на всей ширине кузова с одной стороны, то допускается \»подтягивание\» поддона к краю кузова при помощи текстильных строп.
Разгрузку кирпича вручную рекомендуется производить в перчатках или рукавицах с целью предотвращения повреждения рук. Заводская упаковка кирпича на поддонах позволяет хранить его без использования специализированных помещений в течение длительного времени. Атмосферные осадки и перепады температуры не влияют на качество хранящегося кирпича. Площадка под складирование кирпича должна быть ровной, иметь твёрдое покрытие и уклон не более 5 %, очищенной от посторонних предметов, мусора, а зимой — от снега.
Для предотвращения повреждения кирпича соседними поддонами при складировании и кантовке между ними рекомендуется оставлять расстояние 100-150 мм.
В целях уменьшения загрязнения кирпича рекомендуется закрывать его плёнкой или другими аналогичными материалами.
Ничего не забыли? Ниже можно обмениваться своими находами и открытиями в деле транспортировки и разгрузке кирпича. Шаланды или манипуляторы? Все сразу или частичный завоз? Подача сразу на второй этаж.. и прочее…
