Резьбовой напильник
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Резьбовой напильник
Помечено: инструмент
19 Авг'20 в 09:11 #511378
А это вроде метчик? А зачем эти борозды по всей длине..
19 Авг'20 в 12:45 #511399Может для глубоких отверстий или для резьбы на двух деталях одновременно с зазором между ними.
19 Авг'20 в 14:31 #511401А это вроде метчик? А зачем эти борозды по всей длине..
Резьбовой напильник — ручной слесарный инструмент для восстановления резьбы, предназначенный для очистки[1] и правки нитей резьбы на наружных и внутренних поверхностях деталей, таких как валы, оси, гайки. Применяется при повреждениях (смятие, заусенцы) резьбы на деталях, когда использование станков, резьбонарезного инструмента (метчики, плашки) затруднено или слишком дорого. Для ремонта резьбы на недорогих стандартных крепежных элементах, вроде болтов и гаек не применяется, они просто заменяются новыми.
Часто инструмент похож на четырёхгранный напильник, на сторонах которого нанесены засечки с различными шагами резьбы, чаще всего с последовательным диапазоном шагов; шаги резьбы на разных концах напильника отличаются[2], один напильник тем самым обычно позволяет править до 8 шагов резьбы
21 Май'24 в 18:22 #582539
ПеченегГость- Пригород
Для правки резьбы лучше использовать плашку (лерку)
21 Май'24 в 20:14 #582542Для правки резьбы лучше использовать плашку (лерку)
Весь вопрос в цене. Плашка стоит дороже, и для каждого типоразмера резьбы — должна быть своя. Данный напильник — универсальный инструмент, для большого диапазона используемых резьб.
21 Май'24 в 20:23 #582543Весь вопрос в цене. Плашка стоит дороже, и для каждого типоразмера резьбы — должна быть своя. Данный напильник — универсальный инструмент, для большого диапазона используемых резьб.
Да ну нахрен…какое то очередное извращение от китайцев. Они пихают что ни попадя. Никак эта хрень даже близко не заменит плашку или лерку. Да функционал как минимум сомнительный.
21 Май'24 в 20:30 #582544Да функционал как минимум сомнительный.
Что сомнительного в том, чтобы почистить резьбу? P.S да и изобретение, не китайское, а вполне себе СССРовское
p.p.s вот прям сейчас, стоит задача почистить внутренние и внешние резьбы на M5, M6, M8, M10. Сколько лерок и метчиков надо? Сколько это будет стоит? А тут — один напильником можно справиться.
22 Май'24 в 08:51 #582558я бы не стал резьбы напильником трогать, м.б. крупные болты прошелся щеткой. А все метчики и плашки М у меня есть.
22 Май'24 в 09:29 #582572Что сомнительного в том, чтобы почистить резьбу? P.S да и изобретение, не китайское, а вполне себе СССРовское
По слесарке на работе в СССР у меня было все что только можно. Лерок и плашек ведро. Остальной хрени вагон и тележка. Но напильника для резбьбы в глаза не видел Поэтому мой взгляд на функционал чисто умозрительный. С трудом представляю как им можно реьбу чистить и восстанавливать.
