Резервное электроснабжение
ИмхоДом › Форумы › электричество › Резервное электроснабжение
  • #513670
    user83user83
    К сожалению иногда вырубает электроэнергию, а на ней и водоснабжение завязано… Подумываю о бензиновом генераторе на 6 кВт, чтобы тянул один тэн 2 кВт, насосы и оставался запас. У меня заведено 380, и вся нагрузка примерно поровну раскидана по фазам. Если я правильно понимаю, то все критически важное оборудование мне нужно перевесть на одну фазу т.к. генератор будет на 220 в. Какой переключатель/реверсивный рубильник использовать: 3-х или 4-х полюсный?
    #513679
    Я как-то думал про аналогичную реализацию…
    Бывает, что отрубается одна фаза и по закону подлости отрубят ту, на которой сидят жизненно важные.
    Для себя придумал следующую схему (без автоматики и с минимальными переделками в щитках):
    1. Переключатель на резервное питание.
    2. Переключатель всех фаз на одну шину.
    3. Выделить цветом рубильники, которые оставить включенными для резерва (или наоборот, которые надо отключить при резервном питании).
    Алгоритм при переходе на резервный источник:
    1. Отрубаем все автоматы.
    2. Переключаемся на резервный источник.
    3. Переключаем все фазы на одну шину.
    4. Запускаем резервный источник.
    5. Включаем все автоматы для жизненно важных.
    Ещё нужна контролька, о том, что появилось основное электроснабжение.
    При появлении электроэнергии алгоритм в обратную сторону…
    зы себе пока так и не реализовал, т.к. последнее время достаточно стабильное электроснабжение, а воду могу переключить на централизованный источник.
    #513682
    ПолитехникПолитехник
    Несколько иллюстраций как это бывает на практике:
