Ручеек поломался и даже не гудит
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Ручеек поломался и даже не гудит
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
  • #497918
    Вот загадка. Этот Ручеек простой как пила
    открутил 4 болта — там совсем просто — магниты и 2 мембраны, я бы даже сказал гениально
    Но блин не гудит. Вообще нет признаков жизни.
    Проверил провод насколько мог.  Все довольно новое, включал раза 3.
    Что бы вы сделали? Лезть за проводом и разбирать компаунд на пластинах?…  или теперь все..
    ПС
    если кому интересно, нагуглил набор мембран за 120 ре… вообщем-то это имхо единственный там расходник.
    https://invels.ru/catalog/raznoe_2/remkomplekt_dlya_nasosa_rucheek_malysh_3_sht/
    #497924
    Похоже загнал я его — сейчас вычитал что работать должен не более 2 часов,
    а я где-то часов 6 последний раз гонял )
    #497929
    Похоже загнал я его — сейчас вычитал что работать должен не более 2 часов, а я где-то часов 6 последний раз гонял )
    Если в скважине, то может и дольше. Там вода холодная. Он у вас просто обсох и перегрелся. Обычная история. Все грешат на насос, не понимая, что дебит небесконечный во времени и пространстве. Под землей.
    Но так больше не делайте; скважину погубите. Насос то; хрен с ним, а вот со скважиной могут быть пляски.
    #497933
    Короче уже ремонту не подлежит, однако ?… если там что-то в нижней заклеенной балдушке.
    #498019
    Если не гудит и сопротивление несколько МОм, то обрыв цепи. Посмотри в вилке, больше негде посмотреть. Внутри заклеенной балдушки сердечник и обмотка медным обмоточным проводом, все залито и пропитано эпоксидным компаундом.
    Ремонтировали мне раньше несколько раз. Балдушка прогревается до размягчения смолы (где-то за 250 градусов) в духовке и извлекается сердечник из корпуса, очищается и наматывается новая обмотка, припаивается провод и все заливается эпоксидным клеем. Сам не делал и, учитывая аромат и загазованность духовки считаю лучше купить новый, а провод (шланговку) пустить на переноску.
