Ручной бур для заборных столбиков
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Ручной бур для заборных столбиков
  • В этой теме 28 ответов, 22 участника, последнее обновление 7 лет сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 29 всего)
  • #6007
    Аватарpeps
    Куплю или возьму в аренду ручной бур, д.200-250 реально работающий. Столбы забора.
    #74851
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Есть бур, но я бурил под трубу 89, т.е примерно на 100. Бур самодельный, т.к. "китайский" я скрутил винтом на второй лунке. Есть сменные перья, но по диаметру отпишусь завтра. Если забор метров 120, то под такой диаметр проще нанять технику. Экономия времени и сил того стоят.
    #74852
    Я покупал рыбацкий ледобур на 180. Бурит хорошо.
    #74853
    Аватарлена
    стройпарк садовый отдел .разной длинны и диаметров
    #74854
    Аватарpeps
    Садовым  пробовал,  бурит только до глины.
    #74855
    АватарMitsu
    Возьмет ли глину рыбацкий ледобур?
    #74856
    imbaimba
    по моим впечатлениям — возьмёт даже получше садового. Более того, им даже практичнее пользоваться, если его диаметр почти совпадает с диаметром столбика. В детстве-юности пробурил пол-периметра 14-ти соток за пол дня, да еще и на жаре, но я тогда спортсменом был .
    #74857
    АватарMitsu
    Спасибо! В выходные опробуем.
    #74858
    Аватарyoko
    25 сантимов это не 10 и даже не 15, руками все же тяжковато будет , сам в прошлом году начал было бурить, потом отдал 3 рубля приехал японец и за полтора часа насверлил 27 ямок 36 см на 3 метра (под сваи). Красота .
    #74859
    imbaimba
    какие диаметры доступны у этих японцев поближе к 10 см не подскажите?
    #74861
    ЧарлиЧарли
    На глубину ямок более 1 метра и в болшом количестве лучше привлекать иностранные механизмы типа Ямобур или Буроям
    #74862
    imbaimba
    это которые ручные, но с мотором?
    #74860
    АватарMitsu
    Хм, т.е. чтобы вырыть 70 лунок на глубину 1 м и диаметром 18 см эффективнее (в плане здоровья) ямобур, чем ледобур?
    #74863
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    Вот пенсы крутят низкооборотной дрелью. Влегкую…
    Дрель «Ребур» 2 кВт, крутит 500 оборотов в минуту. Редуктор 1 к 63 на выходе оборот около 5-6 секунд.
    Сам редуктор можно купить в магазине с аксессуарами для грузовых машин:
    #74864
    Зачет пердунам!
    )))))))))))))))))))) На завтра простые русские пенсионеры вручную выпустят 26 ракет по ИГИЛу )))))))))))))))))))))))))
    #74865
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Ребир вообще крутая "дрель" — давно присматриваюсь
    Вот тут бетономешалку с 10 ведрами ПГС + 5 ведер всякого другого крутит
    #74866
    Главное, что б оператора не намотало
    А вообще этот Ребир меня тоже в свое время удивил. Держал вот такого мастодонта:
    REBIR IE-5708 C (электрофуганок)
    Напряжение питания ~220В/50Гц
    Мощность 2000 Вт
    Максимальная глубина строгания 3,5 мм
    Вес 9 кг
    Опасный, с*ка!   Дальше уже станки идут
    #74867
    Вот тебе и Дом престарелых ))))
    С 3-й минуты можно поржать, особенно бабка доставляет.
    #74869
    Вот спасибо! Всё думал, как возле дома вкрутить сваи…
    Вчера под крыльцо вдавили трубы эксковатором (4 трубы за 15 минут
    А мужику, я бы посоветовал сделать упор или привязь для палки (+ страховка) и сил меньше тратилось бы и в одного можно было бы, а по большому счёту — снимаю шляпу!!!
    #74871
    Молодцы, старики.
    Тоже ищу такую дрель низкооборотистую — нужно двутавр толстый дырявить…
