Садово-зимний сухой водовод — чем глушить-открывать ответвления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Садово-зимний сухой водовод — чем глушить-открывать ответвления
10 Апр'20 в 10:44 #503597
Может есть уже решение, а я тут велосипед изобретаю.
Делается водопровод вдоль забора, черный полипропилен на 32. Поскольку участок с незначительным уклоном — с разуклонкой проблем нет.
Хочется сделать ответвления по длине магистрали, с тем, чтобы пользоваться в определенные момент одной из веток, а другие были заглушены. И что б зимой вода там не оставалась. Значит краны отпадают.
На ум приходят чёпики-пробки. Или даже крышка от газировки (там давление небольшое, самоток). Ответвление думаю делать по типу рога — чуть вверх от магистрали, что б вода оттуда всегда вытекала.
БОльшую часть времени водовод будет пустой.
Расскажите, можно ли с помощью паяльника и муфт придумать какие-нибудь пробки навинчивающиеся? А может они даже в магазинах сантехники бывают?
10 Апр'20 в 10:48 #503600Для 32-й есть даже седла с пробками — ничего варить не надо — одел и готовый тройник
10 Апр'20 в 10:55 #503606И что б зимой вода там не оставалась. Значит краны отпадают.
Почему отпадают? Открыл осенью вентиль и воды стекла. Что не так?
10 Апр'20 в 11:07 #503608Поставить краны для ПЭ трубы. Они разборные.
10 Апр'20 в 11:32 #503611Типа таких?
Десяток с отводами на 32 уже не бюджетно будет.
Изначально я затевал что-то типа арыка с ответвлениями.
Т.е. просто желоб — нет проблем — ввода протекла даже в минус, сухо, ничего не замерзло.
А как сделать то же самое с ответвлениями? В арыках узбеки просто задвижки ставили, есть ли тут какой аналог?
Ps — зачем зимой течь по канаве? Одну ветку хотел использовать для доставки воды в баню.
10 Апр'20 в 11:39 #503614Это в больших арыках задвижки ставили. А по маленьким они ходили с кетменем и приваливали землей для перекрытия или открытия.
Бюджетно будет: взять фен или горелку, нагреть трубу и накрутить на не стальную муфту для формирования резьбы под заглушку.10 Апр'20 в 11:43 #503615Уточню — скорее это сухой водовод для самотока даже в минус.
или не получится такое совмещение…
10 Апр'20 в 11:47 #503616Это в больших арыках задвижки ставили. А по маленьким они ходили с кетменем и приваливали землей для перекрытия или открытия. Бюджетно будет: взять фен или горелку, нагреть трубу и накрутить на не стальную муфту для формирования резьбы под заглушку.
Пожалуй вариант с крышечками для меня будет самый приемлемый — набираешь бочку 1, набираешь бочку 2, набираешь баню…Закрутить -открутить самоток никакого труда не составит.
А с зимними кранами мне всегда не везло — сколько не оставлял из открытыми — все время весной на выброс.
