Самодельная кровля из стеклохолста, битума и песка (узнали мягкую черепицу?)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Самодельная кровля из стеклохолста, битума и песка (узнали мягкую черепицу?)
- В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
11 Окт'19 в 11:03 #426730
В условиях Сибири рубероидная кровля долго не продержится. Большие суточные перепады температуры, сильные морозы и жара разрушают любое мягкое покрытие очень быстро, особенно на плоских крышах.
Выход из такой ситуации есть и он очень недорого обходится. Еще в старину делали битумные кровли. В качестве основы которых, применяли пергамин или же просто глину смешанную с песком.
Сегодня же есть замечательный материал — стеклоткань, которая не боится ни жары ни холода и может служить очень долго. Вид у такой кровли будет не очень — но одно радует: это на сегодня самая дешевая и вместе с тем надежная самодельная мембрана.
Выбор на Алибабе огромный:
Итак. Ровная поверхность крыши (от ЦПС до разного вида древесных суррогатов) покрывается битумной мастикой и на нее приклеивается стеклоткань. Нахлесты также приклеиваются на мастику.
После приклейки стеклоткани, ткань клеится внахлест с учетом уклона крыши, затем она покрывается сверху слоем битумной мастики и посыпается промытым и высушенным песком с уплотнением. Для уплотнения используется самодельный ручной каток.
Каток изготавливается просто. Отрезок трубы, диаметром 200-300 мм. с заваренными торцами и заполненный песком. К торцам приваривают подшипники и делают рукоять. Некоторые самодельщики умудряются катать по такому пирогу садовым катком.
Также можно смешать битумную мастику с песком, если вы сомневаетесь в нанесении ровного слоя. Но и с этом случае песок наносится сверху тонким слоем.
Когда изготовленная вами кровля подсохнет, песок можно смести метлой.
Вы уже наверное догадались — мы с вами «изобрели» мягкую черепицу, и если ее нарезать на полосы, то можно торговать в ларьке наряду с Шингласом.
Но конечно это шутка. Хотя для срочной и недорогой кровли способ вполне рабочий.
Стеклохолст + битум = удивительный союз.
11 Окт'19 в 11:13 #426737
Хотя для срочной и недорогой кровли способ вполне рабочий. Стеклохолст + битум = удивительный союз.
ага, только всё давно придумано и не надо битумом мазать — а взять готовые рулонные материалы хоть с посыпкой хоть без, самоклейки или для огня. Выбор на любой вкус и кошелёк.
11 Окт'19 в 11:19 #426738Это да, готовые рулонные есть — но они недешевы. Теряется весь смысл этой самодельной идеи.
Раньше я слыхал об этом способе как варианте ремонта кровли в местах протечек, но что б делать из ремкомплекта целую крышу как-то в голову не приходило ))))
Хотя как сарайный вариант или временная крыша …
11 Окт'19 в 12:13 #426744
но они недешевы.
9м2 стеклоизола в рулоне стоит 500р +/-, стеклоткань с полиуретановой пропиткой 250р
смысла в этой идее не было изначально
