Самодельное утепление дверей ватой, дермантином и струнами
ИмхоДом Форумы свободная тема Самодельное утепление дверей ватой, дермантином и струнами
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано mafonmafon.
  • #518162
    Аватарenergostep
    Сегодня расскажу про то, как решил проблему с утеплением межкомнатной двери, ведущей в кухню. Дело в том, что «предбанник кухни» — самое холодное место в доме и утеплить его пока не получается. Выход один — утеплить дверь, ведущую на кухню (несмотря на то, что она деревянная и тонкая).
    Алгоритм утепления двери:
    1) Снял старое советское одеяло, которым раньше была обита дверь, удалил все гвозди, чтобы не пораниться (фото двери на ваш суд):
    Дверь "до" : старое утепление детским одеялом
    Дверь «до» : старое утепление детским одеялом
    2) Беру рулетку и промеряю ширину и высоту внутренних «квадратов» двери (в моём случае таких три). Глубина стандартная — 1 см. Именно такой толщины утеплитель я и купил.
    Полезный совет:
    Вырезать пенофол и подобный ему утеплитель удобнее всего толстым обойным ножом и по уровнемеру-линейке:
    Как утеплить дверь пенофолом. День 10-ый: стабильно держит тепло, ура!
    Сам утеплитель я взял двусторонний: наружный слой фольгированный (говорят, должен отражать тепло), внутренний — из вспененного полиэтилена (руку приложил — тёплый).
    На фото — обратная (внутренняя) сторона пенофола:
    Толщина - 10 мм
    Толщина — 10 мм
    3) Вырезанные квадратные куски утеплителя мебельным степлером и скобами высотой 12 мм пристреливаю к двери. Получилось немного футуристично:
    4) С помощью гвоздей креплю полотно из дермантина (также: искусственной кожи, винила, экокожи) к двери.
    Небольшая хитрость:
    с той стороны, где у двери петли оставьте 8-10 см запаса — потом подвернёте уголок к двери, а 3-4 сантиметра дермантина прикроют щель у дверных петель.
    О минусах моего труда:
    • минус первый — не стал разглаживать утюгом полотно дермантина прежде чем крепить его к двери. В итоге видны складки и помятости.
    • минус второй — зря я скептически отнёсся к струне, которой можно создавать фигуры на дермантине. Дверь могла бы быть не только тёплой, но и красивой.
    Изначально хотелось получить такую дверь, украсить ее струнами и узорами
    Источник: открытый фотосервис Яндекс.Картинки
    И в следующий раз попытаюсь довести это дело до конца. Но пока так. Стало теплее — и это главное!
    #518165
    Еще 3 дня карантикул есть.. попробуйте все же струнами довести задуманное.
    Красота — страшная сила )
    #518180
    ЮрычЮрыч
    Для этой цели лучше всего использовать кожу молодого дермантина…
    #518229
    mafonmafon
    Судя по фото, на эстетику фиолетово, поэтому я бы пеноплекс саморезами и пеной налепил. В тыщщу раз эффективнее)))
