На фото смеситель из последней миланской коллекции 2018. Дорогущий. Но ведь подобное можно сделать самому из труб и кранов ))
Будем в тренде )
Все новое — хорошо забытое старое. Картинка из мануала для сантехников из СССР (с автографом Афони))
Не сильно отличается от миланского образца дерзкой дизайнерской мысли, согласитесь? Два недорогих вентиля, несколько обрезков труб, тройник и полдня неторопливой работы, включая поход в магазин за деталями, сборку и покраску.
Кстати, излив вполне можно приделать и поворотный. Для этого покупаем вот такой тройник:
И подходящий под задумку излив с накидной гайкой:
Подходящего тройника не нашлось, но не суть, и так понятно:
Остальная сборка настолько проста, что я не буду на ней останавливаться.
Как спрятать такой смеситель под столешницу, оставив сверху только излив и рукоятки вентилей?
С изливом всё просто, если хотим хромированную поверхность основания излива — используем подходящий по длине хромированный удлинитель для полотенцесушителей:
Внутреннюю резьбу — на тройник, на наружную накручиваем накидную гайку излива.
Если не хотим видеть хромированную трубу над столешницей — берем тройник с тремя внутренними резьбами, как это показано на картинке из старой книги, отрезок обычной трубы подходящей длины и декоративный колпак:
Если не нравится хромированный колпак, можно заменить его обычной большой шайбой, как это сделано на фото с выставки, и выкрасить всё изделие в подходящий цвет.
С вентилями немного сложнее. У стандартных слишком короткий шток для того, чтобы спрятать корпус вентиля под столешницу. Но есть вентили для скрытой подводки:
Кран вентильный для скрытой подводки
Они вполне подойдут под нашу задачу.
И есть кран буксы с удлиненным штоком:
С такой буксой можно использовать корпус стандартного крана, поставив трубку-удлинитель между буксой и корпусом крана.
Для тех, кто дочитал до конца — бонус
2. можно сотворить настольный смеситель из настенного:
