Саморезы — желтые оксидированные или белые хромированные? (стоят одинаково)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Саморезы — желтые оксидированные или белые хромированные? (стоят одинаково)
1 Дек'12 в 15:08 #5228
Какие саморезы предпочесть по дереву — желтые оксидированные или белые хромированные? (стоят одинаково)
1 Дек'12 в 15:15 #63712
хрен редьки не слаще)) всё хорошо, бери не заморачивайся)))
1 Дек'12 в 18:31 #63713желтые ……. или белые……
золото или серебро? Конечно же золото, вы че?
2 Дек'12 в 03:58 #63714
по мне так желтые ни разу у меня не ломались, в отличии от серебристых и черных, причем если у черного бошку оторвать получалось на размерах от 60мм, то у серебра — даже на 20-30мм клопах тока в путь… вопрос в качестве металла… в серебряных (как мне попадались) было самое туфтовое — хрупкое…
2 Дек'12 в 10:54 #63715+1. исходя из практики — желтые надежнее.
2 Дек'12 в 12:55 #63716
Ойёй, ребята! Вы эт серьёзно? Это ведь просто цвет антикора, на прочностные характеристики он никак повлиять не могёт. А сравнивать саморезы надо в пределах одного вида. Чёрные, как правило, по дереву, гипс- металл, гипс- дерево, шлиц PH2 и тд. Это ведь всё равно что сказать, что жёлтая дублёнка греет лучше чёрного пальто.
2 Дек'12 в 13:13 #63717
в моем случае черные по дереву а белые по хз чему, но с такой же нарезкой и клеймом под биту…. сам металл у белых — г@..но…. пористый какой-то
2 Дек'12 в 16:06 #63718Вы реально думаете что их оксидируют и хромируют? Просто у китайцев в одном ведре белый лак, в другом желтый… стоят одинаково
4 Дек'12 в 02:58 #63719Входную калитку арикрутил на 16 "золотых" саморезов (50*5), прошёл дождик, дерево намокло и калитка упала: у верхней петли со стороны столба у всех 4-ех саморезов бошки снесло, у нижней два. Заменил их на гвозди (150) — 2 года висит.
24 Фев'21 в 21:10 #521277Кто что про такие саморезы скажет?
Если работать с саморезами большого диаметра, как на фото, это 6мм, то дерево не нужно засверливать, в начале самореза есть режущий наконечник, который предотвращает растрескивание древесины.
Также эти саморезы покрыты воском «Восковое покрытие, облегчает процесс монтажа за счет уменьшения сопротивления кручению, что делает монтаж легче, быстрее, и сохраняет ресурс аккумуляторной батареи»
Под них идет своя бита.
Закручиваются эти саморезы легко, стягиваем две доски по 45мм.
В общем все хорошо, кроме одного, это цена. За упаковку в 100шт, нужно выложить 620 руб. Стоят они того?
24 Фев'21 в 21:14 #521281За упаковку в 100шт, нужно выложить 620 руб. Стоят они того?
Не стоят. Гвоздями дешевле.
P.s. Любому крепежу — свое применение.
24 Фев'21 в 21:17 #521282Стоят они того?
Конечно стоят. По сути как глухарь шестерка, и ценник примерно тот же. Еще и воск. Если простой шурик, то актуально.
24 Фев'21 в 21:19 #521285Гвоздями дешевле
Тут фломастеры разные. Я таки гвозди вообще не использую. Ну и гвоздями к примеру стянуть детали невозможно.
24 Фев'21 в 21:20 #521286По сути как глухарь шестерка
глухарь раза в полтора-два дешевле будет.
24 Фев'21 в 21:22 #521288В чем смысл маленького сверлообразного участка перед шейкой?
24 Фев'21 в 21:25 #521290В чем смысл маленького сверлообразного участка перед шейкой?
рассверливать отверстие в верхней доске, чтобы оно было большего диаметра, чем тело шурупа и доска лучше притягивалась.
24 Фев'21 в 21:27 #521291Я таки гвозди вообще не использую. Ну и гвоздями к примеру стянуть детали невозможно.
детали стягиваются струбцинами и фиксируются гвоздями.
ну а так, я же говорю, любому крепежу — свое применение.
25 Фев'21 в 10:26 #521299Отличные саморезы! Я такие в Леруа брал, и не очень они дорогие были.
25 Фев'21 в 13:22 #521328Отличные саморезы, бывают еще разных классов прочности, от этого цена тоже зависит.
