Сантехники Ялты монтируют накопительный бак и повышающий насос (видео)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Сантехники Ялты монтируют накопительный бак и повышающий насос (видео)
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #5160
    MasterMaster
    Небольшой видео-обзор смонтированных накопительного бака ёмкостью 300 л и повышающего давление насоса Grundfos UPA 15-90. В автоматическом режиме бессальниковый насос включается и отключается самостоятельно (при открытии и закрытии крана). Предусмотрена функция защиты от сухого хода.
    Насос работает чрезвычайно тихо, поэтому может быть установлен в любом удобном месте дома или квартиры.Небольшие габариты и вес насоса позволяют монтировать его непосредственно на трубопроводах. При этом вал насоса располагается горизонтально, а клеммная коробка — сверху.Повышающий насос UPA 15-90 используется для повышения давления в сети водоснабжения, например, перед входом в проточный водонагреватель, стиральную или посудомоечную машину.
    А вот и видео:
    #62677
    Как то поднимал тему повысительного насоса взамен насосной станции. А оно вон оно чо: работает таки. Насколько красиво только?
    2 очка ка бы и немного, но в принципе то неплохо на безрыбье.
    Смутила необходимость начального давления в 0,2 очка. Это для срабатывания реле протока. Если его не использовать, то придется ставить реле давления и маленький ГА.
    Смутил бачок на 300 литров где то на антресоли.
    Смутил перелив из бака. Для города наверное пофиг, но как то некрасиво получается; лить чистую воду в каналью ?????? Но без него опять все сложнее получается.
    В целом лажовисто, но идея рабочая. Это радует.
