Санузел в деревянном доме
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Санузел в деревянном доме
24 Окт'16 в 08:26 #10391
Всем привет!
Доделываю сантехнику и буду огораживать санузел перегородками.
С конструкциями перегородок все более менее понятно, а вопрос возник с тем, как правильно обшить ГВЛом капитальные стены дома. Надо ли делать пароизоляцию и только потом крепить ГВЛ ? стОит ли утеплить эти стены минплитой под ГВЛ, пока нет наружного утепления (брус 18х18) или не стоит ?
Буду рад полезным советам и рекомендациям
24 Окт'16 в 08:47 #171815Demolisk wrote:Всем привет!
если обшивать будете ГВЛ, то обязательно в перегородки, вставляйте утеплитель, в качестве звукоизоляции (ursa) в рулонах….Если дом постоянно отапливаемый то не нужна никакая пароизоляция, я считаю это лишнее….
24 Окт'16 в 08:50 #171816Рашпиль wrote:Demolisk wrote:Всем привет!
С перегородками понятно, туда уже закупил базальтовую вату, слой будет 100 мм, думаю вполне достаточно для шумоизоляции.
Вопрос именно в деревянных стенах, боязно сделать неправильно и чтобы там не появилась всякая дрянь типа плесени или еще чего то подобного. Сырость так или иначе будет, ведь там и душ будет. Вытяжку конечно сделаю, но не сразу.
24 Окт'16 в 10:10 #171817имхо, если обшивать, то надо под обшивкой делать гидроизоляцию. утеплять изнутри брус я смысла не вижу. Можно не обшивать, и тогда гидроизоляцию можно не делать, но в этом случае нужно сделать хорошую вентиляцию, чтобы влага в санузле не застаивалась.
24 Окт'16 в 10:39 #171818Чтобы дерево не питало влагу от душа надо сделать пароизоляцию обязательно. Если от шума защиты не надо, то я думаю пойдёт и какая-нибудь пенка-утеплялка или пеноплекс на пене. Я думаю сделать как-то так.
24 Окт'16 в 10:54 #171819Теплоизоляцию изнутри сразу нах. Брус будет промерзать со всеми вытекающими. Да и он и так может промерзнуть с гипсом изнутри, особенно в углах. Надо утепляться снаружи.
24 Окт'16 в 11:19 #171820Снаружи у меня будет 100 мм минваты.
24 Окт'16 в 13:36 #171821Заец wrote:Теплоизоляцию изнутри сразу нах. Брус будет промерзать со всеми вытекающими. Да и он и так может промерзнуть с гипсом изнутри, особенно в углах. Надо утепляться снаружи.
Полностью согласен. Точка росы сместится на внутреннею поверхность бруса, под гипсом и утеплителем буден процветать плесень и синева. Утеплять только снаружи.
24 Окт'16 в 14:11 #171822автор, крепи ГВЛВ сразу на брус
утепление — только снаружи
хорошая вентиляция= хороший санузел
и хороший слив тоже важен
24 Окт'16 в 15:44 #171823Может капитальную стену лучше правильно заштукатурить, а внутренние перегородки с ватой делать? Я про туалет / ванную в брусовом или бревенчатом доме.
24 Окт'16 в 16:07 #171824Это был бы лучший вариант.
25 Окт'16 в 05:55 #171825Если дом сел, приклеить листы ГВЛ на стены с помощью перлфикса или любой недорогой штукатуркой и прокрутить саморезами. В идеале, сверху второй слой в разбежку.
25 Окт'16 в 06:07 #171826ГВЛ берите 12,5мм
25 Окт'16 в 06:51 #171827theCut wrote:Если дом сел, приклеить листы ГВЛ на стены с помощью перлфикса или любой недорогой штукатуркой и прокрутить саморезами. В идеале, сверху второй слой в разбежку.Кто же "прикручивает" ГВЛ на стены?
ГВЛ крепят на направляющие.
Которые крепят на крепеж и выравнивают по вертикали
В местах планирования прикрепления к стенам тяжелых конструкций типа бойлера/раковины/шкапчика — доп. брусок между ГВЛ и стеной
По ГВЛ — красивую плитку
25 Окт'16 в 11:15 #171828За гвл запихнуть грейку чтоб брус не промерзал. Гвл на направляшки по технологии. Пароизоляция? В зависимости от рода и вида наружного утепления.
25 Окт'16 в 11:30 #171829направляющие нужны в основном для выравнивания плоскости стен, так что если дом уже устоялся,и стены не ведет, то отсутствие направляющих не критично Для "шкапчиов" и прочего навесного инвентаря полно крепежных элементов и без подкладывания брусков.
26 Окт'16 в 04:24 #171830Штукатурить да, уже сам подумал, что было бы идеальным вариантом, но уже закупился ГВЛом и прочей ему сопутствующей оснасткой.
Вчера доконопатил окончательно стены в санузле, покрасил брус антисептиком, дам пару дней на просохнуть и будем зашивать ГВЛом по направляющим профилям.
Пароизоляцию делать или нет? Крепить ее прямо на брус степлером, потом профиль, потом ГВЛ ?
Утепление будет эковатой, снаружи, но не в этом году.
26 Окт'16 в 04:51 #171831мы не делали
26 Окт'16 в 05:14 #171832ПМ wrote:мы не делали
А давно живете в доме? Не откручивали ГВЛ для посмотреть, как там стена поживает?
Снаружи какое то утепление есть?
26 Окт'16 в 09:31 #171833Обшить стены влагостойким ГВЛ по каркасу. Никакой пароизоляции и другой всякой изоляции не нужно. Потолок лучше сделать подвесной из тогоже влагостойкого ГВЛ. На пол стяжку через обычную плёнку. Далее всё выложить плиткой — пол стены. И обязательно установить принудительную вытяжку и обспечить приточку — у себя в доме прямо в двери снизу выпилил отверстие и вставил туда круглую решётку от вентиляции. Вся влага благополучно вылетает в трубу на улицу при приёме душа. Дополнительно ко всему этому нужно установить в этом помещении батарею или полотенцесушитель.
