Сауна в доме — обустройство и использование
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Сауна в доме — обустройство и использование
  • В этой теме 22 ответа, 16 участников, последнее обновление сделано АватарИрэн.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #12060
    MasterMaster
    Сауна в квартире своими руками
    Что в домашней сауне главное? Сделать новую и отдельную электропроводку со своим автоматом и непосредственным подключением прямо к щитку, а так же провода обязательно должны проходить в гофрированном кожухе. Этот момент мы упускаем, оставляем только любопытное для нас, самостройщиков.
    И так, давайте рассмотрим что конкретно понадобится автору для сборки кабины сауны.
    Материалы
    1. минеральная вата
    2. брус
    3. вагонка (лиственных пород дерева)
    4. саморезы
    5. фольга
    6. пароизоляция
    7. дюбель
    8. алюминиевый скотч
    9. электропечь для сауны
    10. камни для банной печи
    11. электрокабель
    12. гофрированный кожух
    13. металлический уголок
    14. напольная керамическая плитка
    15. гвозди
    Инструменты
    1. ножовка
    2. мастерок
    3. шпатель
    4. мастерок
    5. киянка
    6. канцелярский нож
    7. дрель
    8. перфоратор
    9. шуруповерт
    10. молоток
    11. отвертка
    12. рулетка
    13. карандаш
    14. линейка
    15. уголок
    16. уровень
    Первым делом со стен снимается старое покрытие(если есть)  плитки и штукатурка, зачищается.
    Далее мастер на пол укладывает керамическую плитку, так же многие любители подобного рода саун рекомендуют уложить теплый пол, таким образом будет равномерный нагрев в помещении и циркуляция воздуха, да и ногам приятно на теплом полу.
    Стены же отделываются по стандартной и уже всеми заученной на изусть схеме. Сначала обшивается брусом с определенным расстоянием в зависимости от размеров утеплителя, а предварительно пароизоляционный материал.
    Еще один важный момент! Не в коем случае не ставьте на дверь ручки с замками и защелками, допускается лишь магнитная защелка.
    Обрешетка из бруса.
    В полученные проемы между брусками закладывается утеплитель, в основном это минеральная вата.
    Обратите внимание! Расстояние между брусками должно быть на 1.5-2 см меньше размера утеплителя — это нужно для того чтобы вату плотно уложить и она хорошо держалась даже в распор.
    Далее естественно алюминиевая фольга, она необходима для отражения и сохранения температуры в данном помещении.
    Место стыка двух листов фольги склеивается при помощи фольгированного или алюминиевого скотча, дабы не было потерь тепла и было все по максимуму герметично.
    Так же делается еще одна обрешетка из бруса, уже поверх фольги, она будет необходима для крепления вагонки. Дверь мастер установил покупную деревянную с стеклянными вставками, так же можно ставить из тонированного стекла.
    Отделку вагонкой автор начал с потолка.
    Крепить вагонку лучше металлическими клемарями, а не забивать гвоздь прямо в дощечку.
    И таким образом по всему помещению.
    Один угол следует предусмотреть под установку электрокаменки.
    Самое главное как в сауне так и в бане — это конечно же полки. Первый полок устанавливается на высоте 60-70 см от уровня пола, второй же не менее метра от той же отметки.
    Сначала автор делает каркас из бруса и скручивает его при помощи саморезов.
    Затем прикручивает доски, желательно саморезы вкручивать с обратной стороны (заподлицо) дабы в досках не делать отверстия и само собой не было металлических элементов.
    Устанавливаются осветительные приборы.
    На стены делаются небольшие спинки из досок, дабы не прислоняться спиной к горячей стенке.
    Устанавливается электрокаменка и подключается к электросети.
    Опыт эксплуатации домашней сауны будет позже. Или расскажите вы, уважаемые имходомовцы, если пользуетесь таким "устройством"
    Источник
    #203371
    ПавелПавел
    А про вентиляцию — ни слова. Как устраивать ее в таких помещениях, чем там дышать?  Да и сырость после сеансов — не последний вопрос.
    #203374
    АватарBlinOFF
    какое освещение ставить в парилке?
    #203375
    Аватар3Dmax
    Поясните — в такой сауне можно поддавать (ковшик с водой) — или только исключительно сухой пар?
    #203376
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Однозначно можно! Там же все фольгой закрыто! На мой взгляд, в этой сауне есть один недостаток: когда планируют париться, то делают две отдушины. Одна вверху, другая внизу. В один и тот же вент канал. Нижняя всегда открыта для удаления "отработанного" пара — влажного воздуха. Верхнюю открывают после использования для просушки помещения.
    #203378
    Аватар3Dmax
    А в инфракрасной сауне — там то уж точно каменки быть не может?
    Или бывают какие-то ик-каменки ?
    #203373
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Ну после принятия душа в ванной комнате, сырости на порядок больше и вытяжная вентиляция как то справляется. На одной из фотографий видно отверстие под вентиляцию — слева вверху. Вентиляция в сауне классическая: воздух поступаяет через щель под дверью (там ее видно), а выбрасывается через вент канал вверху дальнего от двери угла. Мне одно непонятно: зачем там изоспан? ИМНО: Лишнее.
    Горизонтальная обшивка парной вагонкой в тренде!  Я у себя так же сделал. На мой взгляд: смотрится лучше, чем вертикальная. Липовую вагонку можно было бы сэкономить! Ниже полков, за ними, можно было бы и обычной обшить. Все равно не видно.
    #203377
    ГрибоедоффГрибоедофф
    А кто как относится к разрекламированной ныне повсюду 3d-сауне?
    #203372
    Любое. Долго никакое не живет. Но, лампы накаливания живут дольше.
    Чаще патроны умирают  — от перепадов температуры контакт теряется..
    #411329
    kaymankayman
    Баню внутри дома не одобряю: постоянная влажность, при залповом проветривании через дверь и форточку  пар из парилки должен куда-то уходить, и он уходит во всех направлениях… Ну и качество бани увы даже с натяжкой нельзя сравнить с классической отдельной.
    Что-то вроде солярия против натурального загара.
    #514593
    КармановКарманов
    Вопрос!
    По проекту в парилку заложена топка из К.О -стекло -огонь туда сюда.. по факту столкнулся с тем что , у большинства печей топочный канал короткий 250-300мм и удлинить до 450 без кардинальной переделки с использованием резки сварки гибки не получается , кроме чугунных вариантов которые
    А -не вписываются по бюджету Б-велики по теплоотдаче для размеров помещения … Парилка 2100х2000х2500
    В следствии чего встает вопрос в целесообразности всего мероприятия.
    Варианты решения которые сейчас видятся:
    1)купить чугун подходящий по объему и бюджету но с ненравящимся топочным каналом и стеклом..
    2) чугун подходящий по монтажным размерам большей мощности….не подходящий по бюджету…
    3) Купить чугун подходящий по объему и приделать к нему стальной топочный канал изготовленный по инд размерам(гидро/лазер-гибка) с нравящейся каминной дверкой (в обоих случаях топочные каналы крепятся на винты) — срок, цена….🥵
    4) не забивать голову и поставить как у финнов электрокаменку с возможностью поддавать…
    По параметрам эл.каменки 8кВт -но данное помещение должны разогревать за 30-35 мин (помещение в теплом контуре , с теплым полом)
    Стоимость печей среднего сегмента дрова-электро, сопоставима… 30-40т.р.
    Экономия на дорогих трубах, работах… экономия на дровах, организации места хранения + Дополнительная в $ трата эл.энергии , заведение 380 в «мокрую зону», отсутствие эстетического вида горящих дров и резервного источника тепла  на случаи отключения всего —
    5) поставить пока эл.каменку попроще и подешевле . А через год -два сделать как изначально планировалось…(навряд ли)
    Или сжать булки и зубы и сделать как планировалалось изначально , забыв про расходы… но зелёная душит…. поделитесь опытом кто как решал и решал ли такой вопрос… понимаю ,что сравнение с финкой наверное не самое лучшее , и там применение эл.каменок в первую очередь связано с тем , что в городах был бы 3.14здец, если бы все топили дровами.. А нам можно!
    Баня делается для себя , не для «друзей» с желанием похвастаться смотрите: как круто-дорого-богато…не мой вариант.
    Больше 3-4 чел , ну несколько раз в году…. чаще просто залез погрелся попарился…
    #514594
    Вопрос!
    Мои думки по этому поводу:
    Если дрова, тогда топочная и каминная дверца со стороны комнаты отдыха, т.к. в парной зоне созерцать огонь и дрова некогда…
    Для себя заложил отверстия для прокладки дымохода, но всё больше склоняюсь к электрокаменке.
    #514601
    МиллерМиллер
    Электрокаменки даже нашего производства есть отличные. С режимом русской бани. Стоимость электричества на один вечер сопоставима с пачкой брикетов.
    Дровяную тоже можно, зачем вам канал 450мм, вы бревнами метровыми топите? Проем вырезали в стене и кирпичем обложили вокруг печи. Кирпич 12,5см, стандартного выноса за глаза.
    #514613
    arbolit66arbolit66
    • Краснодар
    + за электро
    фишка электросауны в том что
    а) не надо работать истопником; пошел кнопку нажал и через 1,5 часа уже можно идти. зимой прогревается до 90 градусов где то за около 2х часов, летом 1:15-1:30. в сауне везде водяные теплые полы, зимой температура в помещении +26.
    б) если много лить на каменку то запросто получается русская баня. с веником.
    в) есть возможность отложенного старта (почасовой таймер)
    У меня подключена на 380, мощность 9 кВт (3 тэна по 3 кВт). тэны ремонтопригодные, продаются отдельно, как фирменные харвиа так и «похожие».
    А вообще там ломаться нечему. блок управления докупал отдельно, установил его сам. сколько потребляет — понятия не имею, блок управления включает ее на 5 часов (если не было манипуляций с изменением температуры), и 5ти часов в принципе хватает. 5 * 1,56 (руб/кВт*ч) * 9 кВт = 70 руб — это по сельскому «ночному-выходному» тарифу.
    Сауна была построено 2 года назад, зимой используется каждую неделю 1 или 2 раза, в среднем в месяц раз 6, летом реже (2-3 раза в месяц). парилка размером 2,50х1,9х2.2 (10,5 м3).
    #514658
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    У меня дровяная печь у ней топочный канал телескопический. Можно выдвинуть на нужную длину. Или сколхозить по такому принципу.
    #514661
    )))))) интересно чето посмотреть на такое чудо….. пришлите фото….
    #514690
    ок, в выхи сделаю, не забытьбы
    #514696
    Нашлась какя-то…
    Вроде, видно? Там буртик по периметру является ограничителем квадратной трубы на которой болтается стеклянная дверка. И эта труба с дверкой выезжает вперед (труба в трубе).
    #514718
    КармановКарманов
    Честно говоря по такой маленькой фотографии так ничего и не понял про телескоп )
    #514735
    Ничего сложного:
    Сауна своими руками или глаза боятся а руки делают!!
