Сауна внутри дома: утеплить или фольгировать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сауна внутри дома: утеплить или фольгировать?
27 Июл'18 в 00:52 #11933
нужен ли утеплитель в сауне которая в доме будет? или достаточно фольгу закрепить?
27 Июл'18 в 00:53 #201722А нафиг нужна сауна в доме? Лучше в отдельном строении.
27 Июл'18 в 00:53 #201723kaifsheg wrote:А нафиг нужна сауна в доме? Лучше в отдельном строении.
А зачем отдельное строение из-за одного помещения?
27 Июл'18 в 00:54 #201724Необходим фальгированный утеплитель.
27 Июл'18 в 00:54 #201725kaifsheg написал:А нафиг нужна сауна в доме? Лучше в отдельном строении.
не хочу заморачиваться с отельным строением, хочу включить и через полчаса готова. Можно хоть каждый день и не перебегать с улицы до дома.
Тем более мне нужна для 1-2 человека.
27 Июл'18 в 00:55 #201726.Юрий. написал:mach написал:нужен ли утеплитель в сауне которая в доме будет? или достаточно фольгу закрепить?
я был в сауне в которой только фольга была использована и она быстро нагревалась и держала тепло, теперь думаю нужен ли вообще утеплитель.
27 Июл'18 в 00:56 #201728Я считаю что не нужен
1 Если добавите утеплитель изменится расположение точки росы в стене т.к утеплитель не даст ей прогреваться
2 Негорючий влагостойкий утеплитель для баний? (а нет такого), если дом из кирпчиа или подобного то протопленная сауна будет дольше держать тепло если стены утеплены снаружи, а не изнутри.
3 Нужна только пароизоляция что бы конструкции меньше увлажнялись, достаточно купить фольги и сделать из неёё пароизоляцию в два слоя, остальное лишнее
27 Июл'18 в 00:57 #201729mach написал:.Юрий. написал:mach написал:нужен ли утеплитель в сауне которая в доме будет? или достаточно фольгу закрепить?
А я был в доме, где верхнее перекрытие утеплено только фальгой и 1 см полиэтиленовой пенки.
Где ваша логика? Стены дома значит эрку считать на ура, а тут прмо как брусовод мыслите… Неутеплённая сауна будет до безумия перегревать дом или часть дома. Особенно летом.
Есть вермикулит — за одно и круто.
27 Июл'18 в 01:15 #201720Фольга даст только отражение инфракрасного излучения нагревателей и пароизоляцию помещения. Если в самой сауне не будет теплоёмких элементов, то нагреется она при такой конструкции быстро, но на поддержание температуры будет уходить много энэргии. Наличие теплоизоляции позволит сохранять большее количество тепла внутри сауны, без выхода в окружающие конструкции. Опять же если не делать теплоизоляцию, а сауну устроить во внутреннем помещении (без примыкания к внешней стене), то зачем вам дополнительно раскалять дом?
27 Июл'18 в 03:01 #201730А стенка то бани какая? Из чего и толщина? Можно тупо сделать каркас. Пришлепать фольгу и изнутри обшить горбылем толстым (полубревном какимнить для теплоемкости) или тонким. Уже прокатит. Потом можно дотеплиться после фольги наружу. .
А внутренняя или пристроенная баня — это кайф. Пока после работы переоделся и репу чесал, баня уже и готова. Идешь и греешься. на трубу с камнями через 15 мин. после затопки можно поддавать. Через 30 …40 мин можно через пушку в каменку поддавать.
27 Июл'18 в 03:34 #201731После обсуждения модульной сауны мой сухой остаток:
Утеплять надо, пароизоляция в виде фольги, от наружных стен сделать вентиляционный зазор/отступ, обеспечить доступ воздуху снизу и сверху для вентиляции вокруг сауны.
27 Июл'18 в 05:45 #201733Заец wrote:А стенка то бани какая? Из чего и толщина? Можно тупо сделать каркас. Пришлепать фольгу и изнутри обшить горбылем толстым (полубревном какимнить для теплоемкости) или тонким. Уже прокатит. Потом можно дотеплиться после фольги наружу. .
Каркас из досок сделаю, фольга, бруски и на них вагонку.
27 Июл'18 в 05:47 #201732В общем пока сделаю только из фольи и сделаю утепление потолка. Все потери через него идут.
Какую бюджетную вагонку можно взять что бы не текла?
может и по электро печке кто посоветует бюджетную что бы просто грела)
28 Июл'18 в 15:08 #201735А чем раньше могли прокладывать? У нас на огороде,баня вполне полноценная в доме,просто вместо комнаты на первом этаже. Ни влаги,ни перегрева не замечено. Шлакобетонный летний домик с деревянными перекрытиями,которому уже 30 с лишним лет.
29 Июл'18 в 10:58 #201736Я без утеплителя решил оборудовать парную. На стены на жидкое стекло приклеил фальгированную бумагу и на потолок 100 мм утеплителя, опустил потолок до 2.5 м. Парная в процессе стройки, так что еще не испытана.
29 Июл'18 в 14:23 #201737mach wrote:Какую бюджетную вагонку можно взять что бы не текла?
Так осина же. я видел за очень недорого по адресу ул.Польская 1, правда в прошлом году, в этом не был там. Брал себе сосновую на карнизы подшивать, или в позапрошлом уже…. во время летит. Только всякую фольгу на полиэтилене не надо, надышетесь кАкой всякой..
6 Июл'22 в 12:15 #550519А что ближе — жесткий пар или мягкий? сауна или баня?
Соответственно фольга и железо дадут более жесткий и сухой пар, а более инертные и массивные материалы — ближе к бане.
7 Июл'22 в 15:11 #550643А что ближе — жесткий пар или мягкий? сауна или баня? Соответственно фольга и железо дадут более жесткий и сухой пар, а более инертные и массивные материалы — ближе к бане.
Имхо не качество материала оббивки дает окраску пара, а его количество (инертность) и толщина.
